falsche Werte löschen?
rotzaff
Der Regensensor hat an einem Tag einen falschen Wert geliefert. In einer Nacht gab es 21000 l Regen! Kann ich diesen falschen Wert nachträglich löschen oder ändern?
das Editieren erfolgt (bei gestoppter Aufzeichnung) unter "Datei - Wetterdaten editieren"
Ich weiß nicht, falls ich heute nicht einen geistigen Komplettausfall habe, was Du damit meinst
Oben in der Menüleiste (5. von links) ist ein Feld zum editieren[quote][/quote]- Tex
- Danksagung erhalten: 47 mal
Man muß die Aufzeichnung nicht stoppen, wenn man diesen Button nutzt. Es lassen sich auch zurückliegende Tage so bearbeiten, wenn man in der Ansicht den entsprechenden Tag aufruft.
Danach einmal auf den Button A (aktueller Tag) gehen - und schon sind die Daten drin.
Soweit ich das beobachtet habe, klappt das nur im aktuellen Monat, da die Monatsdatei 1x pro Tag neu berechnet wird.
(Ansonsten muß man die Daten wohl neu berechnen lassen, bzw. einmal in die Monats- und Jahresansicht wechseln - kann ich aber nicht 100%ig sagen, ob das tatsächlich so ist)
Möglicherweise funktioniert das aber nur im Modus "Dateiüberwachung". Dazu müßten anderen dann mehr sagen können.
das hätte ich mir sparen können, da wir komplett aneinander vorbeigeredet haben. Die Menüleiste ist für mich die Zeile "Datei - Ansicht - Steuerung usw)
Es geht natürlich so, wie Du gesagt hast, wenn man den Editierbutton nutzt, da hast Du völlig recht.
Es ist allerdings zweckmäßig, danach immer die Jahresansicht aufzurufen oder im Extremfall (Regenwerte ist immer ein Problem) die Funktion "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisiere" zu benutzen und hier auch den Punkt "Trockenheit /Eistage Zeit" nicht zu vergessen (eben speziell, wenn es den Regen betrifft).
Eine Bitte hätte ich an Dich (hat aber mit dem Problem nichts zu tun): Kannst Du nicht, wenn Du Bilder einstellst (es geht ja hier im Forum leider nicht direkt), evtl. den eigenen Webspace oder einen "harmloseren" Anbieter zu verwenden, denn dieses Werbegedöns, das da aufgeht, macht mich ganz verrückt, vor allem beim ersten Aufruf.
Bezgl. der Bilder: kann ich machen - aber es wäre bestimmt inzwischen auch zeitgemäß, wenn man im Forum Bilder direkt hochladen könnte. Das WSWIN-Forum ist das einzige Forum das ich kenne, wo das nicht möglich ist. Die Bildgröße läßt sich ja problemlos begrenzen, ebenso die Anzahl der Bilder.
Es ist zudem auch ärgerlich, wenn man ältere Beiträge liest und die Bebilderung nicht mehr vorhanden ist, weil sie gelöscht wurden, der Webspace aufgegeben oder gewechselt wurde etc...
rotzaff
Hat geklappt! Der große Regen ist gestoppt - die Werte stimmen wieder.
Danke für die Antworten.
