neue Version der Original ELV-Software für WS2500-PC
unter "other_prg" findet Ihr eine fehlerbereinigte Version V3.18
Vielen Dank dazu an Hans.
minimurmel
Beitrag von minimurmel »
danke für die Info.
Weißt Du zufällig auch, welche Fehler hier bereinigt wurden? Das Problem mit "falsche Anzahl Daten vom Interface" tritt nämlich immer noch auf :sad:
Uwe
@Uwe,
mein Eindruck von dieser Version: "verschlimmbessert" :wink:
... bekomme hier viel öfter "Ungültige Anzahl Daten"
Hans
Beitrag von Hans »
minimurmel schrieb am 2003-03-15 17:35 :
danke für die Info.
Uwe
bei der V.3.15 musste ich z.T. alle paar Minuten die Bestätigung drücken, da die Soft angeblich keine Daten vom Interface empfangen konnte. Dieser Fehler ist bei mir nun mit der neuen Version, zumindest seit gestern Mittag, behoben
Hallo Hannes,
du findest es unter
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
minimurmel
Also, zumindest bei mir tritt nach einiger Zeit des Testens der Fehler "Falsche Anzahl Daten vom Interface" genauso häufig auf wie in der vorigen Version.
Schade.
Uwe
Bengelchen
Beitrag von Bengelchen »
Sag mal Werner,
wenn ich mir die neue Version pc_ws2500_318.exe runter lade,
dann startet das Programm direkt.
Wie bekomme ich denn so etwas
richtig intsalliert ?
Steffen
Joe
Beitrag von Joe »
Bengelchen schrieb am 2003-03-23 18:07 :
Sag mal Werner,
Steffen
rechte Maus -> Speichern unter
:smile:)
Bengelchen
Na die Datei habe ich ja auf meinem
Rechner, aber trotzdem ist es doch
nicht richtig fest installiert :smile:
Unter Software findet man keinen Eintrag
Bengelchen
kann mir dazu jemand was sagen ?
minimurmel
Hallo Bengelchen,
klar startet das Programm direkt. Ist ja auch nur die .exe-Datei ohne Setup-Routine. Wenn Du von Deiner Original-ELV-CD zunächst über das Setup die Software installierst, hast Du auch die Einträge im Startmenü. Dann die EXE-Datei mit der von Werner heruntergeladenen Version ersetzen.
Das war's...
Hope that helps.
Uwe
Bengelchen
Danke Uwe, bin noch nicht soooo lange
mit Windows vertraut :smile:
