Aufzeichnung Soppen geht nicht
Fiddyman
Beitrag von Fiddyman »
Hali Hallo
Ich habe ein Problem mit WSwin. Ich wollte die Aufzeichnung Stopen, an den der Diskette mit dem Roten Kreuz. Aber da funktioniert nicht, der bleib eingeschaltet, habe das mehrfach versucht aber nichts die Aufzeichnung stoppt nicht. Ich wollte im Interface Einstellung ändern aber ich komme da nicht ran weil der grau hinterlegt ist. Ich habe auch versuch den WSwin zu deinstallieren und wieder neu zu installieren aber auch hier blieb alles beim alten ich bekomme die Aufzeichnung nicht gestoppt
Ich hoffe mir kann einer Helfen ich muss meine Einstellung überprüfen, kann aber nicht.
Viele Grüße Fiddyman
Danksagung erhalten: 17 mal
Hmm, sowas hatte ich persönlich noch nie.
Wie sieht es denn aus, wenn du über "Datei- Aufzeichnung stoppen" gehst?.
Wenn kein erfolg, dann benenne die wswin.cfg in wswinOLD.cfg um.
Lösche wswin.cfg (WsWin ist dann "Jungfräulich") und kontrolliere, ob du dann immer noch nicht WsWin stoppen kannst.
Lässt es sich stoppen, so liegt es dann an der cfg Datei.
(Mit der wswiOld Datei hast du ja noch alle WsWin-Einstellungen)
Danksagung erhalten: 47 mal
Auf die Tour kann man alle Daten los werden.
Rechner runterfahren und neu starten - sowas muß nämlich nicht unbedingt ein WSWIN-Problem sein.
Fiddyman
Super, danke gargamel dien Tipp hat super funktioniert. WSwin läuft bei mir wieder Einwand frei, kann wieder meine Wetterdatenbank wieder Aktualisieren.
Noch mal vielen dank.
Schöne grüße aus dem Wunderschönen Schönkirchen bei Kiel.
Fiddyman
