Windchill
Danksagung erhalten: 47 mal
Windchill
Moin,
im Wetterrechner gibt es zwei unterschiedliche Windchillberechnungen: eine alte Formel - und eine neue Formel.
Frage: kann man das irgendwo im WSWIN einstellen, welche man haben möchte? - oder gibt es dafür eine Berechnugsvariable? - Ich habe bislang nix dazu gefunden.
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi Tex
Ich hoffe wir sprechen von Selben. Unter "Spezial Sensoren --> Sensor Windchill " kannst du "verwende neue Windchill-Berechnung" anklicken.
mfg
Marc
Hallo Marc,
ich danke Dir - das hab' ich nicht gesehen.
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
diese war ich auch schon ausprobiert, aber funktioniert diese nicht, weiss nicht warum. Wenn ich hacke gebe hier bei calculate neu wind chill berechnung, dann auch wenn starke wind war, immer gleiche werte erzeugt bei temperature und bei wind chill. Wenn wind blasen, dann muss wind chill wenig erzeugt, aber hier ist immer gleiche wert erzeugt, so wie aktuelle temperatur.
Mfg, Blaž
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:Hallo,
Mfg, Blaž
Die wird schon richtig berechnet.
Siehe die Werte die je nach Temperatur und Windgeschwindigkeit zusammen hängen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
Hallo Herr Manfred,
vielen dank für die Antwort. War ich wieder bei neu wind chill berechnen, gebe hacke. Werde jetzt weiter beobachten wenn wind blassen, ob wind chill dann niedrige werte erzeugt. 29. und 30.10.2018, wenn sehr windig war, erzeugt beide werte (temperatur und wind chill) gleich. Dann habe ich hacke raus nehmen und wieder genau erzeugt (wenn wind blasen uber 6,4 km/h, dann wind chill werde niedrig als temperatur).
Mfg, Blaž
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
man kann es gut erkennen wenn man die Grafiken für Windchill, Temperatur und Windgeschwindigkeit vergleicht,
Bei der neuen Berechnung:
Temperatur und Windchill fast gleich,
Haken raus, alte Berechnung:
Die Windchill Temperatur geht bei Wind deutlich runter.
Gruß Bernhard
Schwellwerte für Windchill:
alte Formel:
kein Schwellwert bei der Temp.
<6,4 km(h keine Veränderung
neue Fpormel:
> 9,9°C keine Veränderung
<4,6 km(h keine Veränderung
ja genau, diese neue berechnung leider funktioniert nicht.
Mfg, Blaž
Ich habe mir mal dein WSWIN-Tagesdiagramm angeschaut:
http://meteotrzic.net/podatki/aktuell.gif
Darauf ist zu sehen, daß der Wind (windspeed) max 2,0 km/h war! In diesem Fall ist bei der neuen und alten Formel T = WC.
Hallo Herr Tex,
ja so ist, habe ich schon lange zeit diese beobachten dass diese wind chill nicht richtig berechnen/erzeugt.
Habe ich bemerkt dass wieder zwei mal gepostet, weiss nicht warum. Entschuldige.
NEIN!!! Der Windchill wurde richtig berechnet. Wenn windspeed kleiner 4,5km/h oder Temperatur über 9,9°C - dann ist WC =T.
Hallo Herr Tex,
warum dann 29. und 30.10.2018 wenn bei mir war sehr windisch, T und WC, beide gleich erzeugt? War keine unterscheid.
wieder ZWEIMAL gepostet, entschuldige bitte sehr. Weiss nicht warum passiert diese. Nicht absichtlich. :oops:
Mado
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:Hallo Herr Tex,
Blaz,
Das ist ja logisch, dass hier kein Unterschied gegenüber der Temperatur ist. Die Windchill-Berechnung wird erst unter 10 °C berechnet. Alles was darüber liegt, bedeutet das auch der Windchill gleich der Temperatur in 2 Meter entspricht.
Auf deiner Seite: http://meteotrzic.net/podatki/2018/w2018_44.htm sind ja Temperatur-Werte kaum unter 8 °C zu sehen und auch der Wind ist nicht so stark wie laut der Berechnung des Windchills (Formel).
Sieh dir die Vergleichswerte auf https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill an.
