Wetterstation WS 2000.
Ich habe einen Sensor getauscht, der alte konnte nur Temperatur
übermitteln, der neue Temperatur und Luftfeuche. Die wird in WsWin
auch eingelesen, unter Status Funkinterface wird der richtige Wert angezeigt.
Leider wird in der Grafik nur der Wert 9% angezeigt, unabhängig vom
echten Wert.
Wo könnte ich den Fehler suchen?
Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Gruß Bernhard
Luftfeuche wird nicht angezeigt
Bernhard
Bernhard
- Danksagung erhalten: 47 mal
Was hat die Jahrdatei mit der aktuellen Tagesgrafik zu tun? Oder ist die Tagesgrafik gar nicht gemeint? Deshalb: in welcher Grafik wird nur 9% angezeigt?Leider wird in der Grafik nur der Wert 9% angezeigt, unabhängig vom
echten Wert. ... Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Bernhard
Bernhard
Bernhard
wen es interessiert,
der Fehler lag in der WsWin.CFG .Was genau dort weiß ich nicht.
Ich habe Wswin auf einem anderen Rechner neu installiert,
Fehler weg, dann die Wswin.CFG rüber kopiert und der Fehler war da.
Jetzt habe ich die Daten von der fehlerhaften CFG in eine neue übertragen
und diese dann wieder auf den Ursprungs-Rechner kopiert.
Jetzt läuft alles wieder.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
