WS Win V2.84.9 - Wo bekommt man sie?
djpatrick
bisher hat beim Update immer alles funktioniert. Dann sah ich, dass manche User plötzlich 9, 9a, etc. stehen haben. Doch wenn ich mich einlogge, dann seh ich nur die V2.84.8-Version.
Gibt es einen neuen Zugang oder woran liegt es?
Zuletzt geändert von djpatrick am 19 Sep 2004 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
MathiasRR
djpatrick
Hallo Mathias,
im Ordner PRG ist aber nur eine Version mit 1.5 Mbyte. Ist das ein Update oder nur eine Demo? Ich habe bisher immer aus dem Hauptordner die aktuellste Vollversion gedownloadet und damit geupdatet.
Falls dort im Ordner PRG ein Update darstellt, welche sollte man da nehmen, da ich da 2 .exe sehe.
Patrick
Patrick
Hallo Patrick,
etwas Grundsätzliches: Wenn du einmal registrierter User von WSWIN bist, reicht es, die neuste Version aus dem Ordner PRG zu laden und einfach ins Programmverzeichnis von WSWIN zu kopieren. Du solltest sie dann lediglich evtl in "wswin32.exe" umbenennen. Mehr Maßnahmen sind nicht erforderlich.
Nachtrag: normalerweise nimmst du die wswin32_2849b.exe, denn die andere ist ein Version ohne Sprachausgabe (wswin32ns_2849b.exe)
MathiasRR
Hi Patrick,
wie Werner schon schrieb: Einfach die Datei Wswin32_2849b.exe runterladen, in den Programmordner von WsWin kopieren, WsWin beenden, die alte WsWin32.exe löschen (oder umbenennen), die neue Wswin32_2849b.exe umbenennen in WsWin32.exe und WsWin wieder starten.
Meine WsWin32.exe hat auch nur knapp 1,5MB, ist halt nur die Exe-Datei und nicht das komplette Installations-Archiv.
Mathias
Mathias
djpatrick
Danke für die Antworten. Nun weiß ich Bescheid. Hmm, ich hatte seitdem ich die Software nutze, immer direkt die Vollversion aus dem Hauptordner genutzt. Wußte gar nicht, dass man auch ein Update downloaden kann.
Hab eben gerade mal wieder die Mail durchgelesen, wo die Reg-Daten darin sind. Naja, hätte mal ja weiterlesen können.
djpatrick
Habe nun das Update mal so eingefügt (also auch umbenannt und die alte EXE raus), aber, als ich starten wollte, stand folgendes da:
"Die Ausnahme "Unbekannter Softwarefehler" (0x0eedfade) ist in der Anwendung an der Stelle 0x7c81eb33 aufgetreten."
Nachdem ich weitergeklickt habe, stand da:
"Exception EOutOfResources in Modul WSWin32.exe bei 0002019c. Systemresoucen erschöpft."
Das Programm ließ sich natürlich dann auch nicht mehr starten.
Nachdem ich dann wieder die alte Datei eingefügt habe, da lief es wieder.
Epfenbachwetter
Hallo Patrick,
das ist ein "known bug", also ein bekanntes Problem. Werner arbeitet daran. Entweder du nimmst dir die letzte Version der "2.84.8"-er Reihe (findest du hier: "www.pc-wetterstation.de/user/prg/old_ex ... _2848b.exe) oder probierst die Testversionen im Verzeichnis "www.pc-wetterstation.de/user/prg/test/").
Wichtig: Immer in WsWin32.exe umbenennen, sonst klappts nicht.
Lies vielleicht auch mal diesen Thread hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2157
Gruß,
Gruß,
djpatrick
Epfenbachwetter
