Zweckentfremden con WSWIN
Verfasst: 14 Feb 2009 21:51
von leoa
hab da mal eine Frage da ich seit längern WSWin benutze und sehr zufrieden damit bin möchte ich nun meine Daten die ich von der Heizungsteuerung kommen in WSWIN anzeigen lassen
nur halt habe ich vom ganzen keine Ahnung ob dies möglich ist
meine Daten bekomme ich über Com 1 das Datenformat sieht so aus
siehe hier
Danke für die Info
lg Leo
PS: Wetterauswertung zur Zeit nur Offline da nur Mobiler Internetzugang
Verfasst: 15 Feb 2009 11:00
von joergeli
Hallo Leo,
ich habe ähnliches vor, siehe:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6027
Ist also im Prinzip das Gleiche wie bei Dir, Temperaturwerte sind in CSV- bzw. TXT-Datei.
Werner hat in o.a. Thread angekündigt, dass er in einer neuen WsWIN-Version "Fremdformate" unterstützen will.
Warten wir also noch ein wenig ab.
Jörg
Verfasst: 15 Feb 2009 22:37
@Leo,
in der Version v2.94.0 kann man solche Dateien über eine
wswin_x-csv_*.cfg definieren und einbinden.
Verfasst: 24 Nov 2009 19:02
von leoa
Ich brauche noch mal euer Hilfe
Wie ich schon mal geschrieben habe möchte ich WSWin für die Aufzeichnung meiner Heizungswerte zweck entfremden.
Nachdem beim Umzug einige Sensoren Kaput gegangen sind (WS2500PC) und ich leider keinen Ersatz mehr dafür bekomme, habe ich mich entschlossen meine Heizwerte aufzuzeichnen, bis ich wieder eine Wetterstation habe.
Leider bin ich auf dem Gebiet ein totaler Anfänger kann mir jemand erklären wie es ab der Version v2.94.0 möglich ist, Dateien über eine
wswin_x-csv_*.cfg definieren und einbinden kann.
Kann derzeit mit einen Kleinen Programm die RS232 auslesen und erhalte dann einen *.txt Dateien
Wie viele Sensoren kann man damit auslesen
Nur hach ich keine Ahnung was ich mit den werten machen soll und wie diese in WSWin einbinde.
Währe Dankbar über Tips
mfg Leo
Verfasst: 26 Nov 2009 09:22
von alex_eei
Um x-csv zu verwenden musst du folgendermaßen vorgehen:
WsWin->Datei->Wetterdaten importieren->X-CSV
Dort stellst du ein, welches Trennzeichen verwendet wird und welche Sensoren in welcher Spalte stehen etc. eigentlich selbsterklärend.
Bei den Sensoren musst du halt mal schaun welche da passen würden.
Dann auf "sichern" und den Reiter auf Importdatei wechseln.
Dort die txt Datei angeben und importieren.
Wenn du das einmal gemacht hast, kannst du in Wetterstation-> Dateiüberwachung den xcsv Modus auswählen und dann die Überwachung starten, also keine Interface Überwachung sondern die Dateiüberwachung.
Verfasst: 19 Dez 2009 23:26
von leoa
Hallo alex_eei
Danke für die Hilfe
lg leo
