Hallo Gerhard,
OK, anstatt Instanzen könnte man auch sagen, 3 autarke WsWIN-Programme,
von denen jedes eine andere Wetterstation ausliest
Sollte prinzipiell also auch bei Dir möglich sein:
WsWIN 1 läuft kontinuierlich durch und startet dann WsWIN 2, welches sich nach Datenauslesen selbst beendet,
mit gleicher Methode aber
vor dem Beenden noch WsWIN 3 gestartet hat.
Dieses beendet sich nach Datenauslesen dann ebenfalls selbständig.
Nachteil: diese "Kette" wird nach
jedem Datenauslesen von WsWIN 1 angestoßen.
Ich starte bei mir andere Programme ebenfalls nur halbstündlich, während WsWIN durchläuft und alle 5 Min. ausliest.
Damit meine Programme nicht nach
jedem Datenauslesen gestartet werden, habe ich mir so geholfen, daß ich von WsWIN
mittels der weiteren Zeitsteuerungsoptionen alle 30 Min. eine Batch-Datei starte, die nichts anderes macht,
als eine Dummy-Datei anzulegen ( echo "dummy" >> c:\dummy.txt ).
Nach dem Datenauslesen (alle 5 Min.) wird dann ebenfalls per Batch-Datei geprüft,
ob die Dummy-Datei vorhanden ist ( if exist c:\dummy.txt goto GNUPLOTGRAFIKEN)
So kann ich trotz 5 Minuten-Ausleseintervall festlegen, daß nur alle halbe Stunde etwas "anderes" gestartet wird,
da ja die Dummy-Datei nur halbstündlich erstellt wird.
Vorteil dieser Methode:
So ist sichergestellt, daß WsWIN die Daten/Grafiken fertiggestellt hat,
während wenn ich die anderen Programme (welche die WsWIN-Daten als Input benötigen) rein zeitgesteuert starte,
Gefahr laufen würde, daß WsWIN die Daten noch nicht komplett fertig hat und somit der "Input" fehlen würde.
__________________________________________________________
Evtl. wäre aber in Deinem Fall, der sog. Pausebetrieb/Wartebetrieb besser geeignet ?
(er funktioniert lt. WsWIN-Hilfe aber nicht mit allen Wetterstationen)
Ich hatte Dich so verstanden, daß die erste Wetterstation kontinuierlich ausgelesen wird, die anderen beiden aber nur halbstündlich ?
Da könntest Du die
Auslesung (d.h. das jeweilige WsWIN läuft weiter, liest aber nicht aus) von Station 2 und 3 für
jeweils eine halbe Stunde "schlafen legen" und Du kannst auch ein Offset einstellen.
Wenn Du allerdings Wert darauf legst, daß die Zeitstempel jeder der 3 Wetterstationen
pünktlich zur halben, bzw. vollen Stunde, ausgegeben werden,
funktioniert es wahrscheinlich auch so nicht, da durch das Offset von z.B. 1Min. die Grafiken/Dateien von Station 2 und 3 entspr. später erstellt werden.
Jörg
