Benutzerdefinierte aktuell_tag.txt
gismoat
Beitrag von gismoat »
Hallo an alle,
ich bin bereits seit einiger Zeit am tüfteln wie ich eine Benutzerdefinierte aktuell_tag.txt Datei erstellen kann.
In WsWin verwende ich bei Ansicht die Normalanzeige.
Der Speicher Intervall beträgt 5min.
Jetzt möchte ich gerne das zur jeder Ausleseintervall die Aktuelle Temperatur mit geschrieben wird und als eine Art Tages History mitgeschrieben wird.
Aussehen sollte das ganze wie folgt.
"2013-12-22 17:15",t:5.8
"2013-12-22 17:20",t:5.7
"2013-12-22 17:25",t:5.6
USW
Der Anfang sieht bei mir wie folgt aus:
<!-- %customfile=akt_chart.txt% -->
%unit_off%%alwaysseppoint_on%{date: "%ws_year%-%ws_month2%-%ws_day2% %ws_hour2%:%ws_minute2%",t:
Versucht habe ich es bis jetzt mit %maxvalpast[0~00~-0~0000]% und %curval[0]% wobei das letztere den Aktuellen Wert geliefert hat. Jedoch erhalte ich dann keine Aufzeichnung vom ganzen Tag.
Bin wie immer über jeden Hinweis sehr Dankbar.
Grüße
joergeli
Beitrag von joergeli »
ich würde das nicht über eine benutzerdefinierte Datei ( Template ),
sondern über die ws_newdata.csv machen, die von WsWIN automatisch nach jedem Datenauslesen erstellt werden kann:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8410
Da hast Du dann fortlaufend die Werte von allen Sensoren.
Ich gehe davon aus, dass Du die Werte für die amCharts verwenden willst :wink:
Da gibt es dann aber noch das Problem, dass Du die Datensätze entprechend in das von den amCharts benötigte Format aufbereiten musst.
Auch das ist kein Problem, allerdings muss man sich ein wenig mit PHP auskennen.
( da kann Dir bestimmt Fredy helfen :wink: )
Jörg
http://www.joergeli.de
zunächst: Du darfst Dir nicht selbst Variablen schaffen, die es nicht gibt. Es gibt keine
%ws_hour2% und %ws_minute2%
Es stehen nur die Variablen zur Verfügung, die in der ws_variables.txt (schon mal gesehen?) gelistet sind.
Was verstehst Du unter Aufzeichnung vom ganzen Tag?
Die Variablenzeile, die Du gepostet hast, bringt jeweils einen einzigen aktuellen Wert vom Moment der Aufzeichnung (dort übrigens %curval[0]% verwenden)
Möchtest Du, dass die Aufzeichnung laufend fortgeschrieben wird?
Dann darfst Du nicht customfile= verwenden, sondern
%customfileappend=akt_chart.txt%
Und ich verweise erneut auf die ws_variables.txt. Dort steht alles drin, man muss halt etwas suchen.
Und nun was in eigener Sache, weil es gerade so schön passt:
Sei froh, dass wir in diesem Forum und auch bei wetterstationen.info so hilfsbereit sind. Da habe ich persönlich in anderen, speziell PHP-Foren schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Dort erhältst Du einen Link zum PHP-Manual, denn da steht ja alles drin. Und ob Du damit klarkommst, ist Dein Problem. So kann man Usern auch "helfen".
nun hat sich mein Beitrag mit Jörg überschnitten. Ich wollte zunächst auch schon auf die ws_newdata.csv aufmerksam machen, nur da ist halt dann das Problem, dass die Daten nicht in dem Format geliefert werden, wie Du es für die amCharts brauchst. Und ohne PHP-Kenntnisse wird es dann schon schwer, sich daraus das Richige zusammenzupflücken. (Stichwort fgetcsv und das ist nicht WSWIN. sondern PHP)
gismoat
Hallo joergeli hallo werner,
wie joergeli bereits richtig erkannt hat benötige ich die Auswertung für AM Charts. Mein Ziel ist es das ich eine Datei erhalte wo immer der Aktuelle Tag ( 00:00 - 23:59 ) mit Aufgezeichnet wird. Einen Teil erfolg habe ich bereits.
Muss noch suchen und herausfinden wie ab 00:00 wieder neu mit dem Mitschreiben begonnen wird.
Da ich in Sachen php SQL eher ein Geistiges Nackerlpazerl bin möchte ich eher den weg über den oben beschiebenen weg gehen.
Ich habe mich deshalb ans Forum gewendet da ich nicht mehr weiter gekommen bin. Da hat auch die Variable Liste nicht wirklich weitergeholfen da ich die Erklärung ( Dateien erweitern/anhängen %customfileappend=anhangen.txt% ) ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe und ich die Variable nicht unbedingt für meine Datei in zusammen hang gebracht habe.
Ich bin immer für jede Hilfe dankbar gewesen die ich in dem Forum erhalten habe.
Deshalb habe ich ja am Anfang auch geschrieben " Bin wie immer über jeden Hinweis sehr Dankbar. "
Wenn ich jetzt keine Antwort erhalten hätte dann hätte ich entweder weiter versuchen/testen müssen oder schlimmsten Fall meine Idee verwerfen müssen.
Grüße
Halllo Werner,
Ich geh ja nun davon aus, dass es mit customfileappend so geht, wie Du willst.
Du müsstest dann halt am Ende des Tages (z.B. um 23:58, wenn der Tag komplett ist) mit einer batchdatei diese Datei löschen, dann wird sie von WSWIN um 00:00 Uhr wieder neu erstellt.
Nachtrag:
Das mit dem Hinweis auf die ws_variables.txt war auch nicht als Rüffel gedacht, sondern nur als Hinweis, denn du glaubst nicht, wie viel User gar nicht wissen, dass diese Datei existiert. Und falls dann einer noch Anfänger ist, wird er von der Fülle sowieso erschlagen.
gismoat
danke für dein Feedback.
Mit einer patchdatei die Datei um 23:59 zu Löschen hatte ich auch schon im Hinterkopf. Ich denke das wird dann die einfachste möglichkeit.
Ich wünsche euch allen ein schönes Fest und angenehme Feiertage.
Hat sich bedankt: 69 mal
weneu hat geschrieben:Es gibt keine
ich mache es ja sehr selten, aber hier muss ich Dir widersprechen.
Es gibt laut ws_variables.txt schon die Variablen:
Aktuelle Stunde 2st. %ws_hour2%
Aktuelle Minute 2st. %ws_minute2%
Hallo Wilfried,
wo Du recht hast, hast Du recht :D
Und was lernen wir daraus: man sollte nicht nur andere auf die ws_variables.txt hinweisen, sondern selber auch mal wieder reinsehen.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Werner (gismoat)
Es gibt schon eine Variable die für AMCharts.
Im WSWin-Verzeichnis muss zuerst eine template_time.txt erstellt werden.
Hier in diese Datei kommt folgende Variable rein:
<!-- %customfile=C&#58;\Webordner\wetterdaten.txt% -->
%templatebegin%%ws_date% %ws_time%;%curval&#91;0&#93;%
Dann unter Einstellungen Template "template_time.txt" einen Intervall mit 5 Minuten setzen.
Dann wird in dem Ordner eine TXT-Datei erstellt.
30.12.2013 00:35;-0.4
30.12.2013 00:40;-0.4
30.12.2013 00:45;-0.4
30.12.2013 00:50;-0.4
30.12.2013 00:55;-0.3
30.12.2013 01:00;-0.3
30.12.2013 01:05;-0.3
Wenn dies mit AmCharts umgesetzt werden soll, muss auf dieses Datenformat eine Vorlage gefunden werden, die die Grafik aus diesen Daten anzeigt.
Auf dieser Webseite gibt es viele Beispiele, die man herunter laden kann und diese ansehen kann, wie diese funktionieren.
