Nebelwarnung für die Nacht- und Morgenstunden – Neue Versio
Verfasst: 13 Okt 2014 18:50
Nebelwarnung für die Nacht- und Morgenstunden – Neue Version
Grundbeschreibung wie für die "24h Nebelwarnung", hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8996
Zusatzbeschreibung:
Voraussetzung hierfür ist, daß man die Sonnenstunden berechnen kann. Entweder über einen Solarstrahlungssensor, Helligkeitssensor oder auch per Differenztemperatur. Ich habe hierfür die ID26 genommen. Es kann ebenso die ID42 genommen werden. ID41 UV ist ungeeignet, da bei starker Bewölkung der UV-Wert 0 sein kann und so für die Berechnung „Nacht“ simuliert.
Es müssen also folgende Zeile im 1. Teil angepaßt werden:
%ws_setmem[37]=%ws_calc[+]=%curval[26]%~%curminmaxhour[3,2,26]%~1%%
und im 2. Teil folgende Zeile:
%ws_setmem[39]=%ws_calc[+]=%curval[26]%~%curminmaxhour[3,2,26]%~1%%
Es gibt bei dieser Ausgaber der Nebelwarnung 5 verschiedene Warnstufen:
%ws_compare[3]=%ws_getmem[44]%~0~<font color="Gray">⇒ keine Warnung~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[44]%~1~<font color="Blue">wahrscheinlich wird es dunstig und diesig~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[44]%~2~<font color="Blue">Vorsicht: Dunst, Nebelbildung möglich~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[44]%~3~<font color="Red">ACHTUNG: Nebelbildung wahrscheinlich!~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[44]%~4~<font color="Red">ACHTUNG: Nebelbildung sehr wahrscheinlich!~%
Nach Sonnenaufgang und bis 2h nach Sonnenuntergang wird dieser Text angezeigt:
%ws_compare[5]=%ws_getmem[44]%~0~<font color="Gray">⇒ Berechnung erfolgt erst 2h nach Sonnenuntergang~%
Der Hintergrund ist einfach erklärt: die Berechnung läßt sich nicht anders über Tag „abstellen“, als durch ID26 oder ID42. Das ist aber zwingend notwendig, da diese Berechnung etwas anders aufgebaut ist, als bei der „aktuellen Nebelwarnung“.
Die TP-Tendenz betrachtet einen Zeitraum von 5 Stunden. Das wäre für eine aktuelle, kurzfristige Warnung unsinnig. Die TP-Entwicklung bzw. die Differenz von ca. 2-3h vor Sonnenuntergang zu 2-3h nach Sonnenuntergang, spiegelt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Nebelbildung wider. Das ist in diese komplexe Formel mit eingearbeitet, weshalb sie eben auch nur ab 2h nach Sonnenuntergang etwas taugt. Sie berücksichtigt die aktuelle Situation und in einen viel stärkerem Maße, als die „aktuelle Nebelwarnung“, die Entwicklung der letzten Stunden. Deshab kommt es auch zu unterschiedlichen, sich ergänzenden Aussagen beider Nebelwarnungen.
Beide Nebelwarnungen zusammen (untereinander angeordnet) bilden also ein sich ergänzendes Paar!
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Testen und Anpassen.
PS: es würde mich mal interessiern, wer so alles das bei sich einbaut.
Zusatzbeschreibung:
Beide Nebelwarnungen sind so ausgelegt, daß sie nicht unsinnig zu früh warnen, aber eben auch nicht zu spät. Genau diesen Bereich muß jeder selber austesten.<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Nebelwarnung f. d. Nacht- u. Morgenstd.* </nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" "
%unit_off% %curminmaxhour_on%
%ws_setmem[1]=%curminmaxhour[4,12,33]%%
%ws_setmem[2]=%avgvalpast[33~-1~00~0000]%%
%ws_setmem[3]=%avgvalpast[33~-2~00~0000]%%
%ws_setmem[4]=%avgvalpast[33~-3~00~0000]%%
%ws_setmem[6]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%~1%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~1%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~6~0,1~0,3%%
%ws_setmem[9]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[1]%~-6~0,1~-0,9%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[6]%~5~0,1~0,2%%
%ws_setmem[11]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[6]%~-5~0,1~-0,3%%
%ws_setmem[12]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[7]%~5~0,1~0,2%%
%ws_setmem[13]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[7]%~-5~0,1~-0,1%%
%ws_setmem[14]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[8]%~%ws_getmem[9]%~1%%
%ws_setmem[15]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[10]%~%ws_getmem[11]%~1%%
%ws_setmem[16]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[12]%~%ws_getmem[13]%~1%%
%ws_setmem[17]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[14]%~%ws_getmem[15]%~1%%
%ws_setmem[18]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[16]%~%ws_getmem[17]%~1%%
%ws_setmem[19]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,34]%~0,7~-1,0~0,0%%
%ws_setmem[20]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,3,34]%~1,0~-0,7~0,0%%
%ws_setmem[21]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,6,34]%~1,0~-0,4~0,0%%
%ws_setmem[22]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,12,34]%~1,0~-0,2~0,0%%
%ws_setmem[23]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-1~00~0000]%~0,7~0,3~-0,3%%
%ws_setmem[24]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-2~00~0000]%~1,0~0,2~-0,2%%
%ws_setmem[25]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-3~00~0000]%~1,5~0,1~-0,1%%
%ws_setmem[26]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[19]%~%ws_getmem[20]%~1%%
%ws_setmem[27]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[21]%~%ws_getmem[22]%~1%%
%ws_setmem[28]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[23]%~%ws_getmem[24]%~1%%
%ws_setmem[29]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[26]%~%ws_getmem[27]%~1%%
%ws_setmem[30]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[28]%~%ws_getmem[29]%~1%%
%ws_setmem[31]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[30]%~%ws_getmem[25]%~1%%
%ws_setmem[32]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[18]%~%ws_getmem[31]%~1%%
%ws_setmem[33]=%ws_calc[-]=%curval[18]%~%curminmaxhour[4,5,43]%~1%%
%ws_setmem[34]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[32]%~%ws_getmem[33]%~1%%
%ws_setmem[35]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~94,0~1~0%%
%ws_setmem[36]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~96,8~1~0%%
%ws_setmem[38]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[37]%~0,0~-3,0~0%%
%ws_setmem[39]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[35]%~%ws_getmem[36]%~1%%
%ws_setmem[40]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[38]%~%ws_getmem[39]%~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[40]%~2~src=Nebel.gif~src=no_ice.gif% %unit_on%" width="50" height="50"></td>
<td align="center" width="52%" height="47" colspan="7"><b><font size="3"><nobr>
%unit_off%%curminmaxhour_on%
%ws_setmem[23]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-1~00~0000]%~2,0~0,2~-0,3%%
%ws_setmem[24]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-2~00~0000]%~2,0~0,1~-0,2%%
%ws_setmem[25]=%ws_compare[2]=%avgvalpast[34~-3~00~0000]%~2,0~0,0~-0,1%%
%ws_setmem[35]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~93,0~1~0%%
%ws_setmem[36]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~94,0~1~0%%
%ws_setmem[37]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~96,8~1~0%%
%ws_setmem[38]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[34]%~98,3~1~0%%
%ws_setmem[40]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[39]%~0,0~-5,0~0%%
%ws_setmem[41]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[35]%~%ws_getmem[36]%~1%%
%ws_setmem[42]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[37]%~%ws_getmem[38]%~1%%
%ws_setmem[43]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[41]%~%ws_getmem[42]%~1%%
%ws_setmem[44]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[40]%~%ws_getmem[43]%~1%%
%unit_on% </b><br><b>
</nobr></font></b></td></tr>
