Export als Tabelle?
Iceman
Export als Tabelle?
Beitrag von Iceman »
Hallo Leute,
Kann man eigentlich die Tabellen in "Statistik Daten" auch exportieren, so zum Beispiel als eine Exceldatei?
Grüße aus dem Sachsenland
Stefan
rabit
Beitrag von rabit »
Die Werners werden dir Antworten:
Aber es gibt doch Variablen und Templates. Die können das alles und noch viel mehr und noch schöner. Und die beiden haben recht.
Aber einfach wärs schon, so ein Export.....
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Hallo Gerhard,
bist du ein Hellseher? :)
Etwa so ähnlich wollte ich tatsächlich antworten, als ich die Überschrift sah.
Wobei es dann schon Mühe machen würde, die Variablen so herzurichten, dass sich ein Abbild dieser Tabellen ergibt. Insofern wäre der Wunsch schon berechtigt.
Die andere Frage ist allerdings: warum braucht man das noch als Exceltabelle, denn die Werte, die bei "Statistikdaten" stehen, sind ja bereits ausgewertete Daten. Was will man dann nochmals auswerten?
Iceman
Naja wir verwenden die Daten auf unserer Internetseite www.wetterstation.de in den Rubriken Statistik und Klima. Um die Flashanimationen zu erstellen müssen wir die Daten mühselig von Hand in das Editorprogramm übertragen. Es wäre schon ein echter Vorteil, wenn man einzelne Tabellenzellen oder sogar Spalten kopieren könnte. ein export ist da nicht unbedingt notwendig.
Hallo Stefan,
aus dieser Sicht ist der Wunsch schon nachvollziehbar.
Eine Notlösung (außer der Verwendung der WSWIN-Variablen) wäre es vielleicht auch, den Inhalt der entsprechenden Min/Max-HTMLTabellen durch Kopieren zu übernehmen. Ich denke beispielsweise an die minmaxjjjj.htm, also für heuer minmax2005.htm
Noch einfacher für die Weiterverwendung wäre das Speichern einer solchen HTML-Tabelle als Textdatei.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hallo,
diese Tabellen kann man als GIF-Datei erzeugen.
... dazu im Tabellenbereich "doppelclicken" - Tabelle sollte dabei voll sichtbar sein.
er braucht es aber offenbar in seinem "Flash-Editor"
@Hallo,
das Beispieltemplate
template_noaa_y.txt
enthält im Prinzip diese Daten auch.
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/2004/y2004.html
Iceman
Hab noch nicht so viel mit Templates gearbeitet. Wie steuere ich die template_noaa_y.txt an, dass die y2004.html erzeugt wird? Die Tabelle im html-Format wäre schon ein echter Vorteil!
du darfst jetzt nicht die y2004.html mit den Templatedateien verwechseln.
Zu den Templates (die du bräuchtest):
a) du musst zunächst dafür sorgen, dass im WSWIN-Verzeichnis die Datei template_noaa_y.txt vorhanden ist. Wenn sie noch den Namen template_noaa_y_.txt trägt (den Unterstrich beachten), dann umbenennen in template_noaa_y.txt
Als nächstes aktivierst du die Erzeugung dieser Datei in WSWIN bei "Steuerung - Einstellungen APRS/Template", indem du den Haken bei "NOAA Jahrestemplate abarbeiten" setzt.
Dann erzeugt WSWIN im Textverzeichnis ein Datei namens "noaa2005.txt", die die gewünschten Werte enthält.
Du kannst es auch manuell auslösen (um das mal zu testen), in dem du in WSWIN die Jahresansicht wählst und dann bei "Steuerung - Template-Dateien erstellen" den Punkt "Jahr NOAA" wählst.
Iceman
Das ist ne super Sache mit den Templates hab mir aus dem template_y.txt eine eigenes Template gebastelt. Die Textdatei kann ich dann ins Excel importieren. usw...
Wie sieht das mit den Klimawerten aus? Gibt es da auch Variablen die ich in ein Template packen kann?
Hallo Iceman,
das kann man so pauschal nicht sagen. Schau dir doch einfach mal die custom_.txt an, die im Programmverzeichnis von WSWIN liegt. Hier findest du die ganzen Variablen aufgelistet (auch in der WSWIN-Hilfe)
Prinzipiell können (fast) alle Variablen in die templates eingebaut werden.
Du kannst hier zusätzlich mal auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.html
nachsehen.
Wenn du dann weitere Fragen hast, melde dich nochmals.
Iceman
@WernerN
Ich habe mir das jetzt auf deiner Seite mal durchgelesen :shock: und habe leider nichts gefunden. :cry:
Vielleicht weiß ja jemand von den anderen WsWin-Nutzern, wie man die Klimawerte bekommt ohne die gif-Tabelle zu verwenden.
Hallo Stefan,
du müsstest nochmals genau angeben, welche Werte du mit "Klimawerte" meinst. Also: Ist die Grafik "Wetter - Statistikdaten - Grafik - Klimawerte" gemeint oder was meinst du mit "wie man die Klimawerte bekommt ohne die gif-Tabelle zu verwenden."
Iceman
Naja, ich wollte gern die Werte, die in dieser bunten gif-Tabelle stehen (Temp., STDV, Regen, RegenSTDV), halt die Klimawerte für meine Wetterstation ("Wetter - Statistik Daten - berechnet").
