Davis unknow ... not supported
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Danke Werner,
habe die [view] geändert.
Nach dem
- Exportieren der Monatsdatei
- händischen Löschen der Daten nach 02:36 Uhr (ab 12:30 Uhr)
- Importieren
- Aufzeichnung starten
wurden die fehlenden Werte eingelesen.
:) :D :)
Bleibt mir trotzdem ein Rätsel, da kein Einzelfall.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Danksagung erhalten: 17 mal
Tja, das ist insider Wissen,Werner, so kann man es auch machen.
Und schon wieder was dazu gelernt.
Sprite01
Sehe gerade für heute einen Eintrag in der "alten" vantagepro.txt für den betreffenden Zeitraum obwohl keine Haken bei Debug gesetzt sind.
2010-10-12 02:34:16.627 Länge: 97 CRC: 0AFE CRC_calc: 5B2E
Dirk
Sprite01
Das Thema hatten wir hier http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7399 ja schon mal angeschnitten.
Konsole oder Logger ? Bleibt weiterhin die Frage (COM-Ports habe ich schon getauscht gehabt).
20:44 Uhr
Gerade wieder aufgetreten.
WsWin liest nicht mehr aus, aber zählt fleißig von 2:00 Minuten runter und beginnt bei 0:00 von neuem bei 2 Minuten.
- Setup, Logger raus, Logger rein, weiter ... :twisted:
Dirk
Sprite01
Heute früh habe ich wieder gekämpft.
Der Logger ist nicht löschbar.
Habe sowohl Intervalländerung, als auch Clear durchgeführt.
Nach dem Neustart wurden trotzdem Daten vom 04.10. beginnend eingelesen.
Ein Wert war sogar vom 20.10. dabei und für heute eine Regenmenge von 204 mm.
Diese konnte ich dann mittels Exportieren und Importieren der Monatsdatei löschen löschen/korrigieren.
Sehe aber aus der Ferne das mein "Erfolg" nur von kurzer Dauer war ... :?
- Deutet das nicht löschen des Loggers auf einen fehlerhaften Logger hin ?
- Deutet der falsche Datums- und falscher Regenwert auf eine defekte Konsole hin ?
ICH BIN GENERVT. :shock:
Dirk
Hallo Dirk,
ich bin insofern genauso ratlos wie Du, als ich nämlich dieses Problem noch nie von einem User gehört habe.
Kann der Logger wirklich zweifelsfrei nicht gelöscht werden? Es wurden ja mehrere Maßnahmen genannt? (Stromzufuhr entfernen usw.)
Wenn dies alles nicht hilft, würde ich tatsächlich von einem Defekt im Logger ausgehen, bin aber hier nicht "der" Fachmann. Ich würde mich an den Händler wenden.
Sprite01
Sehe ich auch fast so. Möchte aber sicher gehen.
Nach Hause gekommen wieder "Davis nicht gefunden".
Auf der Konsole seltsamerweise der PM-Modus statt 24-h-Modus.
Ohne Logger raus nehmen WsWin gestartet und fehlende Daten seit 5:26 Uhr wurden eingelesen.
Von ca. 07:00 - 09:00 Uhr Datenlücke.
Export Monatsdatei - bearbeitet - Import und neuer Versuch.
Alles erst mal wieder in Ordnung.
Das einzige was ich jetzt erst mal noch machen kann, die serielle Karte wechseln.
Bei gleichem Verhalten werde ich dann den Verkäufer des Loggers (Fjord Technology UG) kontaktieren.
Zur Sicherheit eben noch mal den Logger gelöscht, bin ja gespannt ob noch mal Daten vor 17:00 Uhr heute auftauchen.
Beweisfoto: :wink:
Dirk
Sprite01
Eines ist sicher, am Com-Port liegt es nicht.
Ich habe 3 verschiedene Karten getestet, andere Anwendungen laufen.
Der Logger wurde auch gestern wieder nicht gelöscht,
also als nächstes Kontakt mit dem Verkäufer des Loggers herstellen.
Vielleicht kann ja Werner Krenn (oder auch andere Wissende) hier zu meinen Bildern noch was zu schreiben,
mich würde interessieren was hier eigentlich passiert.
Kann ich davon ausgehen das die Kommunikation Logger-Konsole gestört ist ?
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Ich hoffe, der ausführliche Thread stört nicht.
Aber ich denke immer das kann bei zukünftigen Problemen anderer User helfen.
Ich hasse diese Meldung ... :!:
Dirk
Sprite01
Hat jemand eine Idee, wie ich den Logger mit der Holzhammermethode gelöscht bekomme ?
Ich kann in WsWin ex- und importieren wie ich will, ich bekomme immer
wieder einen falschen 28.10.-Wert mit eingelesen.
Spannung weg in der Konsole ohne vorher Setup zu machen funktioniert zumindest nicht.
Dirk
Hallo Dirk,
ich gehe immer mehr von einem Defekt beim Logger aus. Du wirst nicht umhinkommen, dich mit dem Händler in Verbindung zu setzen. Alles andere ist, glaube ich, nur Zeitverschwendung.
Jeder funktionierende Logger wird gelöscht, sobald man das Aufzeichnungsintervall ändert oder wenn er stromlos gemacht wird.
Sprite01
Danke nochmals Werner, habe vorhin eine Email zum Händler gesendet.
Das mit allen möglichen Varianten der Logger nicht gelöscht wird deutet ja doch auf einen Defekt des Loggers hin.
Wollte nur nicht so lange gänzlich ohne Daten auskommen.
Irgendwie habe ich es jetzt hin bekommen das beim Auslesen der 28.10. nicht dabei war.
So das ich erst mal wieder ein paar Daten aufzeichnen kann.
Mal sehen wie lange.
Habe vorhin bei meiner Suche festgestellt das in etwa so etwas bei wetterstationen.info auch schon zu lesen war.
Dirk
Hallo Dirk,
Ein sehr kulanter Händler wird u.U. einen sog. Vorabtausch machen, d.h. er sendet Dir einen Logger zu und dann sendest Du deinen Logger zurück.
Ich würde ihn mal daraufhin ansprechen.
Sprite01
Das nenne ich Super-Service.
Fjord Technology UG hat sofort auf meine Mail reagiert und wird morgen veranlassen,
das ich einen neuen Datenlogger vorab zugesendet bekomme.
Sollte man auch mal erwähnen dürfen, ist leider nicht selbstverständlich.
Dirk
andlil
Beitrag von andlil »
:shock: Not a word about the logger being a Fjord and not original Davis until now!?! :shock:
stuggi
Beitrag von stuggi »
andlil hat geschrieben::shock: Not a word about the logger being a Fjord and not original Davis until now!?! :shock:
ja wollte ich auch anmerken..
So ein verhalten gibt es beim Davislogger nicht.
Hättest du da nicht gespart wäre de ganze stress nicht.... 8)
