Fehlerhafte Skalierung
Thunder-in-Paradise
Beitrag von Thunder-in-Paradise »
Hallo-
Nach Einrichten meines neuen Wetterrechners macht WsWin bei der Erstellung der aktuell.gif, monats.gif erstmalig Probleme bei der Skalierung. Anfangs war auch die wochen.gif-Grafik betroffen:
http://www.luebeckwetter.de/wetterschau ... /index.php
Nachdem ich den Fehler das erste Mal festgestellt hatte, korrigierte ich die irgendwann entstandene ungleiche Einstellung unter 'Internet -- Einstellung -- Grafik' -- bei der momentanen und der einzustellenden Grafikgröße. Auch probierte ich unterschiedliche Werte beim Gif-Delay (ms). Aber Erfolg hatte ich nicht.
WsWin ist bei mir nicht minimiert und erscheint nicht im Systray.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Edit: Ich stellte gerade fest, die Monatsdatei (month.gif) und aktuell.gif wurden zwischenzeitlich auch mal wieder korrekt angezeigt.
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Thunder-in-Paradise
Hallo an alle-
Da bis jetzt noch keine Reaktion auf mein Problem erfolgte, hatte ich mich wohl nicht verständlich genug ausgedrückt.
Bei der Themenbezeichnung wählte ich ebenfalls nicht die richtige Beschreibung. Es muss heißen 'unvollständige Skalierung', nicht 'fehlerhafte Skalierung'.
So stellt sich das Problem dar:
Diese Unvollständigkeit tritt aber nicht ständig auf. Es gibt Zeiten, da ist alles ok.
Ich hoffe auf Hilfe.
Peter
Hallo Peter,
ich habe schon verstanden,was Du meinst, aber es gibt hier kein Patentrezept, drum melde ich mich auch erst jetzt.
Manchmal ist eine zu starke Auslastung des Rechners im Moment der Grafikerzeugung schuld. Es könnte auch sein, dass die Leistung des Rechner insgesamt nicht ausreichend ist. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen.
Bei mir ist ein solcher Fall noch nie aufgetreten.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Peter,
nur so ein Schuß in's Blaue:
Mal versucht, die Grafikbeschleunigung etwas herabzusetzen ?
Rechter Mausklick auf Windows-Desktop, dann Eigenschaften (von Anzeige) -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung ->
Hardwarebeschleunigung etwas herabsetzen und beobachten, ob Problem immer noch auftritt.
Jörg
http://www.joergeli.de
Thunder-in-Paradise
Hallo-
Vielen Dank Jörg und Werner für Eure Mühe.
Ich habe heute zunächst noch einmal mit verschiedenen Größen des Startbildschirms in WsWin probiert. Zunächst gab es keine Verbesserung. Nachdem ich die Größenveränderung durch ein Anfassen mit der Maustaste am unteren rechter Rand durchführte (nicht getrennt rechts und unten), hatte ich seither in den letzten Stunden, ich glaube, nur einmal bei einer 'month.gif'-Anzeige (1 Std. lang) das beschriebene Problem. Aber ob das nun geholfen hat? Hmmm...
Insgesamt scheint WsWin vielleicht nun stabiler zu laufen. Ich habe seither allerdings mit WsWin aber auch noch nicht groß gearbeitet.
Eine anschließende Beurteilung ist da zum jetzigen Zeitpunkt sicher noch nicht zu treffen. Das Problem trat zuletzt ja immer temporär auf.
Ich werde weiter beobachten und weiter berichten.
Obwohl meine, mangels Fachwissen, Vermutungen nicht fundiert sind, denke ich aber Werner, dass mein neuer Wetterrechner nebst seiner Grafikkarte nicht zu langsam ist. Hier mal ein paar Daten des Rechners:
NestQ-Mini-ATX-Gehäuse mit Intel Atom Board 525MV Innovation, CoreDuo mit 4 Lanes und 2 Kerne mit jeweils 1,8 GHz und 2 x 512 MB Second Level Cache, 4 GB DDR3 RAM, Grafik onboard, Windows 7 64-Bit. Das Board kam Mitte bis Ende des letzten Jahres auf den Markt.
Wenn die Hardware Probleme machen sollte, dann eher weil sie zu schnell ist? Aber auch das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Vielen Dank an Dich nochmal Jörg, dass Du Dich an der 'Hilfsaktion' für mich beteiligst. Aufgrund der Tatsache, dass mein Wetterfreund sich zur gleichen Zeit (letzte Woche) den gleichen Rechner zusammengebaut hat und ebenfalls wie ich seit Jahren WsWin benutzt, er in diesen Zusammenhang aber keinerlei Probleme hat, schließe ich eigentlich aus, dass die neue Hardware schuld ist. Unterschied zum Wetterfreund ist so viel ich weiß lediglich, dass meine, sich alle 5 Minuten aktualisierende custom.txt-Kette wesentlich länger ist. So habe ich Deinen Vorschlag als erstes noch nicht ausprobiert.
Mich machte auch ein weiterer Tatbestand stutzig:
Nachdem der neue Rechner mit dem letzten WsWin-Stand des letzten Rechners 'gefüttert' wurde, fiel mir bei den betreffenden Gifs auf, dass die aktuell.gif unten und auf der rechten Seite einen zu langen Rand, week.gif
und month.gif dagegen, neben einem ebenfalls zu langen rechten Rand, komischerweise jedoch einen zu kurzen unteren Rand aufwies. (Das wurde aber beim alten Wetterrechner so nicht produziert). Die Skalierung war zunächst aber immer ok. Ich versuchte den Mangel mit den Rändern zu beheben, indem ich in WsWin bei den Grafikeinstellungen die einzustellende bzw die momentane Grafikgröße veränderte und ich, weil bis dahin nicht identisch, hier die gleichen Werte einstellte. In der Folge bekam ich dann aber das beschriebene neue Problem.
Vielleicht muss sich WsWin einfach nur akklimatisieren? Schön wär's ja.
Nachdem ich diese Zeilen schrieb, guckte ich mir eben nochmal die 3 Grafiken an und stellte wieder fest, dass die month.gif nicht ok ist...
Peter
joergeli
Hallo Peter,
.... das hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber wir installieren in der Firma hardwaremäßig identische Rechner servergesteuert über das Netzwerk und Du glaubst gar nicht, was einige Kisten für "Macken" haben, während andere problemlos funktionieren, obwohl doch theoretisch alle identisch sein sollten :wink:
"Schraub" trotzdem mal probehalber die Grafikbeschleunigung runter.
Einige "komische" Grafikeffekte konnten damit auf unseren Kisten behoben werden (das heißt nicht, dass die Harware defekt ist,
sondern - sagen wir mal wegen "ungünstiger" Umstände" - solche Effekte auftraten).
Geht ja schnell einzustellen und tut auch nicht weh :wink:
Wenn es nichts hilft, kannst Du es ja auch ruckzuck wieder zurückstellen.
Jörg
P.S.
Mir ist noch dieser Thread eingefallen:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7076
Dort schreibt gerhard ebenfalls von "kleinen Fehler in der Grafik (fehlende Skalen, mal mehr, mal weniger, mal ist alles ok)".
Zwar nicht in direktem Zusammenhang hierzu, wurde auch eine variable Offsetzeit für die aktuell.gif-Dateien eingeführt.
Beim WsWIN Update V2.96.0 ( http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=7283 ) schreibt Werner:
"- die mit V2.95.11 eingeführte Offsetzeit für die aktuell.gif-Dateien lässt sich jetzt individuell in einem Bereich von
0...2000 ms einstellen (0=aus=wie vor V2.95.11, 500=default)
-> Internet, Einstellungen, Grafiken "
Es sind zwar nur die aktuell.gif-Dateien erwähnt, aber evtl. betrifft es auch die "aktuelle" Monats-Grafik.
Vielleicht hilft Dir das weiter ?
Zuletzt geändert von joergeli am 24 Mär 2011 20:11, insgesamt 3-mal geändert.
Thunder-in-Paradise
...Tja Jörg, so ist es wohl leider. Zudem ist es immer Sch..., wenn ein Fehler sich nicht kontinuierlich reproduziert...
Aber ich gebe noch nicht auf. Vielleicht hat ja auch der 2. (Wetter)-Werner noch einen Trumpf im Ärmel.
Peter
ich74
Beitrag von ich74 »
hallo
bin der meinung, daß windows7 und wswin nicht die beste kombination ist. bei mir treten auch immer mal wieder fehler auf, die bei meinem älteren, leistungsschwächeren pc mit xp nicht auftraten.
wie hoch ist deine prozessorauslastung bei wswin in windows7?
gruß michael
joergeli
@Michael
Ich hatte auch schon - allerdings sehr selten - Darstellungsfehler in den aktuell-Grafiken unter Win XP auf einem 1,8 GHz Celeron.
Muß m.E. nicht primär mit WIN 7 zusammenhängen.
Jörg
Thunder-in-Paradise
Hallo-
Im Lichte von Michaels Meinung kann ich sagen, dass mein alter Rechner auch mit XP lief und viel, viel langsamer war. Der neue eben mit Win 7 und mit einem recht schnellen Prozessor.
Michaels Gedanken habe ich mir deshalb auch schon gemacht und WsWin in den Kompatibilitätsmodus Win XP Service Pak 2 gebracht.
Das brachte aber keine Verbesserung.
Ich habe WsWin schon jahrelang fast ohne Probleme rund um die Uhr unter XP am Laufen gehabt. Das einzige Fehlverhalten war und das habe auch nach Win 7 'hinüber gerettet', dass die tägliche HTM-Tabelle, die neben der täglichen GIF-Grafik in den Jahresorder (z.B. 2011) abgelegt wird, nicht erstellt wird. Das musste ich nachträglich immer händisch erledigen. Aber das ist wahrscheinlich noch ein anderes Problem.
So gesehen kann Michaels Vermutung richtig sein, muss sie aber nicht. Jedenfalls ist WsWin ja ein relativ altes, Win7 ein neu entwickeltes Programm. Aber ob diese Konstellation zu Problemen führen kann, weiß vielleicht nur der Fachmann.
Ich habe eine custom.txt-Kette von 14 (teilweise auch kleinen) und eine wap.txt-Kette von 4 Elementen. Vielleicht ist WsWin auch damit überfordert?
Peter
joergeli
Hallo Peter,
... meine Kette der benutzerdefinierten Dateien ist auch ziemlich lang, habe aber keine Grafikprobleme.
Meines Wissens werden die aktuell-Grafiken (via Sreenshot) erstellt, bevor die custom-Schiene abgearbeitet wird - somit kann das Problem m.E. nicht daher rühren.
Jörg
P.S.:
Da Du meinen Vorschlag anscheinend nicht testen möchtest,
halte ich mich jetzt raus.
Thunder-in-Paradise
NEIN, NEIN, NEIN, Jörg interpretiere mich bitte nicht falsch. Ich werde natürlich Deinen Vorschlag ausprobieren.
Ich meine fürs erste festgestellt zu haben, dass sich die Darstellungsprobleme ohne Zutun langsam verbessern. Ich gucke nun nicht jede Stunde nach den Grafiken, aber im Moment und das war nicht immer so, werden aktuell.gif und week.gif konstant richtig angezeigt. Lediglich die month-gif hat ab und zu Aussetzer. Ich habe aber in den letzten 24 Stunden nichts im WsWin gemacht. Es ist die ganze Zeit 'so vor sich hin' gelaufen.
So kann ich derzeit noch keine konkrete Aussage machen.
Ich werde jetzt aber gleich den Vorschlag umsetzen.
Ich bin froh, dass ich Deinen Vorschlag/Trumpf noch im Ärmel habe. Bitte klinke Dich nicht aus! - Ich hoffe Du verstehst mein laienhaftes Verhalten.
Mit der Offsetzeit hatte ich anfangs auch gespielt. Das brachte nichts.
LG Peter
Thunder-in-Paradise
Hallo Jörg-
Ich hatte ja schon nach dem erstmaligen Lesen Deines Tippes gestern versucht, die von Dir beschriebene Einstellung zum Ändern der Grafikkartenbeschleunigung zu finden. Ich fand aber zunächst nichts.
Nun habe ich mich heute intensiv bemüht, die Stelle zu finden. Aber der von Dir angegebene Pfad: 'Rechter Mausklick auf Windows-Desktop, dann Eigenschaften (von Anzeige) -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung -> Hardwarebeschleunigung' ist, wie ich anhand meines alten Wetterrechners feststellte, der Weg in Windows XP. In Windows 7 habe ich bis jetzt keine Änderungsoption zur Herabsetzung der Grafikkartenbeschleunigung entdecken können.
Vielleicht weiß jemand, wie ich die 'Stellschraube' unter Win 7 finde?
Gruß Peter
joergeli
Hallo Peter,
mea culpa - ich hab kein WIN7 im Einsatz und wusste nicht, dass es diese Einstellung dort nicht gibt.
Sorry
Jörg
Hat sich bedankt: 69 mal
Thunder-in-Paradise hat geschrieben: Vielleicht weiß jemand, wie ich die 'Stellschraube' unter Win 7 finde?
Gruß Peter
Hallo Peter,
in der Windows7-Hilfe habe ich folgendes gefunden:
Klicken Sie auf die rechte Maustaste, um "Bildschirmauflösung" zu öffnen.
Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Problembehandlung, und klicken Sie dann auf Einstellungen ändern. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine Bestätigung einzugeben, geben Sie das Kennwort bzw. die Bestätigung ein.
Stellen Sie den Schieberegler Hardwarebeschleunigung auf Maximal ein.
