WsWin Restart / erledigt!
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
Ich möchte das WsWin zum Zeitpunkt z.b. 06:00 einen Restart macht.
In dem Feld "Option" unter dem Reiter " Zeitsteuerung" kann man bei "Restart" dieses eingeben.
Das hat bei meinem XP-Rechner zur Folge das er erst mal sich aufhängt und später den Dienst wieder weiter führt.
Unten rechts in der Taskleiste sind dann 2 oder mehr Symbole (kleine Wolke mit Sonne) von WsWin. Auch in dem Task-Manager taucht WsWin mehrfach auf. Bei 2 hat jedes Programm 18016k und 19368k.
Wenn ich eins schließe, und das falsche erwische, läuft WsWin weiter.
Ist das alles normal?
Software:
Vers. V2.97.10! Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware -V2.97.9
Zuletzt geändert von DC6OQ am 15 Mär 2014 10:55, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß Udo
Danksagung erhalten: 145 mal
@Udo
Ja!
Wenn man dem Programm nicht alle Rechte einräumt
(u.a. nicht vom Virenscanner und anderer Sicherheitssoftware ausgeschlossen)
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
es ist schade da man nur den Satz an den Kopf kriegt ->
Ja!
Hilfreicher wäre da schon eine genauere Beschreibung was oder wo man drehen muss. Bei xp habe ich noch nie für WsWin irgendwelche Rechte eingeräumt. :?
Gruß Udo
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Udo,
lese Dir bitte mal diesen Thread durch:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 8454#48454
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
@moppedhausi
Danke :D
Es sind also die Rechte eines Virenscanners.
In meinem Fall habe ich bei AVAST die Überprüfung des WsWin Ordners jetzt unterbunden.
Mal sehen ob es das war.
Gruß Udo
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
DC6OQ hat geschrieben:....
Und das hat erst mal NICHT geholfen.
Ich habe nun den Virenscanner abgeschaltet :roll:
Ich stehe aber mit dem Problem des "auf hängen" nicht allein auf der Welt,
es sind doch sehr sehr viele Stationen davon betroffen.
Ob das in einem Zusammenhang mit der Davis VP2 steht :?:
Ich bin dran 8)
Gruß Udo
DC6OQ hat geschrieben: Ich stehe aber mit dem Problem des "auf hängen" nicht allein auf der Welt,
Hallo Udo,
natürlich, die keine Probleme bzgl. WsWin haben, schreiben nicht.
Die aber diese Probleme haben, schreiben in diesem Forum.
Bei mir hat WsWin weder unter Windows XP, noch Windows7 und jetzt auch unter Windows 8.1 "gezickt".
Ich lasse WsWin durchlaufen, bis zu einem wichtigen Windows Update. Kann aber WsWin auch zu jeder Zeit manuell schliessen.
Unter Windows hat WsWin aber auch alle Rechte, als Virenscanner nutze ich AVG, wobei ich die WsWin Verzeichnisse ausschliesse.
sehe das Thema erst jetzt.
Nein, definitiv nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob Du das so meinst wie geschrieben:
Das wäre natürlich mehr als leichtsinnig. Er sollte nicht abgeschaltet werden, sondern das Verzeichnis von WSWIN sollte vom Virenscan ausgenommen werden.
Ich habe allerdings schon bei einigen Usern bemerkt, dass es Problem mit gewissen Virenscannern generell geben kann.
Ich würde also, wenn Du nicht gerade eine Kaufversion von Avast hast (wirft man dann natürlich nicht gern auf den Müll), einfach mal einen anderen Virenscanner nehmen und sei es zunächst mal nur der Micrrosoft-eigene (security essentials)
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
@ Werner
Der Rechner machte ja nicht weiter außer Wetter.
Ich hätte das verschmerzen können wenn was in die Hose gegangen wäre.
Aber was viel wichtiger ist, ist das ich jetzt mit dem AVG Free Scanner (WsWin wird nicht gescannt) keine Probleme mehr habe :D
WsWin fährt runter wenn ich das möchte, WsWin ist nur einmal im Speicher, was will man mehr!
Zuletzt geändert von DC6OQ am 15 Mär 2014 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Udo
DC6OQ hat geschrieben: Aber was viel wichtiger ist, ist das ich jetzt mit dem AVG Free Scanner (WsWin wir nicht gescannt) keine Probleme mehr habe :D
@Udo, dann hat sich mein Daumendrücken ja gelohnt. :D
