Interceptor und GW1000 Treiber
Danksagung erhalten: 145 mal
Die Treiber Interceptor und GW1000 unterstützen jetzt auch
den neuen WH46 Sensor (CO2, Temp, Feuchte, PM1, PM2.5, PM4, PM10)
Und beim Interceptor-Treiber auch der Innen-Co2 Wert.
Sind aber momentan nur als einzelne Zip-Datei(en) verfügbar
-> vorandene Datei (interceptor.py und/oder gw1000.py) mit dem Inhalt dieser
Datei(en) ersetzen!
Neue Werte:
co2in
co2in_24h
pm1_0
pm1_24h_co2
pm4_0
pm4_24h_co2
Wenn man PM4 oder co2in aufzeichnen will, muss die Datenbank erweitert werden:
Weewx5:
weectl database add-column pm4_0 --type=REAL --config=/etc/weewx/weewx.conf -y
weectl database add-column co2in --type=REAL --config=/etc/weewx/weewx.conf -y
Weewx4:
sudo echo "y" | wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --add-column=pm4_0 --type=REAL
sudo echo "y" | wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --add-column=co2in --type=REAL
Der PM1 Wert ist im Extended-Schema schon enthalten!
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx6/
Re: Interceptor und GW1000 Treiber
Der inteceptor-Treiber und der gw1000-Treiber unterstützen jetzt auch den
Ecowitt WS85 3-in-1 Solar Wetter Sensor, Misst Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung
Mit diesen Werten zusätzlichen Daten:
ws85cap_volt
ws85_ver
wh85batt
Der Interceptor-Treiber kann jetzt auch die "Signale" vom FOSHKplugin nutzen.
Der Interceptor Treiber "DRIVER_VERSION = '0.6.7kw'" mapped von Haus aus jetzt
hail = rain_piezo und hailRate = rrain_piezo
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
     #hail = rain_piezo if rain_piezo is not None else None
     #hailRate = rrain_piezo if rrain_piezo is not None else None
     #hail = p_rain if p_rain is not None else None				## gw1000-treiber
     #hailRate = p_rainrate if p_rainrate is not None else None		## gw1000-treiber
D.h. die Einträge in weewx.conf unter StdCalibrate und Corrections
#hail = rain_piezo ...
#hailRate = rrain_piezo ...
sind damit nicht mehr notwendig!
