Problem WMR 928
Roja
Problem WMR 928
Beitrag von Roja »
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit der Windgeschwinigkeit meiner WMR-928. Die Windrichtung wird korrekt angezeigt, die Windgeschwindigkeit hingegen zeigt manchmal stundenlag 0.0 km/h an obwohl hier gegenwärtig starke Winde übers Land brausen.
Ich bin heute Abend aufs Dach gestiegen und habe die Batterien gewechselt obwohl der letzte Batteriewechsel erst 6 Monate zurückliegt. Leider war die ganze Übung nicht vom Erfolg gekrönnt.
Hat einer von Euch eine Idee an was es liegen kann? Oder muss ich wirklich den Windmesser einschicken?
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Roja
Beitrag von Roja »
ich habe am Donnerstagabend den Gang aufs Dach gemacht und die Batterien ersetzt sowie einen Reset des Windsensors ausgeführt.
Seither geht der Windmesser wieder. Da die ersetzten Batterien (Energizer Lithium) noch eine Spannung von 1.78 Volt haben gehe ich davon aus das es eher nicht an den Batterien lag sondern der Reset den Windmesser wieder zum Leben erweckt hat.
Erstaunlich finde ich nach wie vor das die Windrichtung immer funktioniert hat!
Vielleicht hilft diese Info ja anderen WMR-928 Besitzer wenn dieses Problem bei jemandem andern auftritt.
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Skipper
Beitrag von Skipper »
Hi Rolf
Das Problem habe ich im Moment auch.
Frage: Reset, was meinst Du damit, Das Wetter-Display (habe ich Reset ausgeführt) oder den Sensor und wenn der Sensor, dann wo? Keine Reset-Taste gefunden!!!
Skipper
Hi Rolf
Habe die Reset-Taste gefunden, lege nun den Mast nochmals um!
Gebe dann Bescheid!
Skipper
Hi Rolf
Läuft wieder, Problem im Thread von heute beschrieben, unter:
Wetterstationen > WMR 928
