Welches Template legt diese datei an ? 20060102.htm
Bekomme aufeinmal ständig eine Fehlermeldung in der Wswin err
03.01.2006 00:09:35.216 V2.91.6 1 23 0 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:20060102.htm
Danke schonmal im vorraus
Benutze die neuste Wswin Version
Variablen Problem
Holli
Re: Variablen Problem
Dem Namensformat nach müßte es die template_d.txt seinsebkoch hat geschrieben:Welches Template legt diese datei an ? 20060102.htm
Dann hat Werner wohl alte, nicht mehr unterstützte Variablen entsorgt. Unter den Variablenbeschreibung finde ich sie nur ohne Erläuterung in einem Nebensatz. Sollte kein Problem sein, die auszutauschen. %curval[0]% entspricht outstemp, %curval[-1]% entspricht outshum. Vermue ich jedenfalls mal...Bekomme aufeinmal ständig eine Fehlermeldung in der Wswin err
Holli
Sie stehen aber immer noch in der aktuellen custom_.txt, wenn auch nicht als Variable und ohne nähere Erläuterung. Da sollten sie vielleicht auch mal rausfliegen, oder besser als veraltet und nicht mehr unterstützt aufgeführt werden, am besten mit ihren gültigen Nachfolgern.weneu hat geschrieben:Hallo,
diese Variablen gelten schon lange nicht mehr.
Offensichtlich gibt es User, die sehr alte Templates weiterhin unverändert nutzen.
