Mini-Grafiken
graphix
Mini-Grafiken
Beitrag von graphix »
tach zusammen,
1. problem: meine mini_current-grafiken (z.b. mini_currentt.gif) zeigen immer die werte von gestern und heute an, sprich: in der titelzeile steht z.b. donnerstag / freitag, 15.10.2004. wo stelle ich ein, dass dort nur der heutige tag angezeigt wird? bei den vergangenen tagen funktioniert das ...
2. problem: meine mini_currentt.gif zeigt zwei werte (temp außen, feuchte außen) an. ich möchte aber temp. und feuchte einzeln haben. geht das? wenn ja, wo kann ich das einstellen?
vielen dank für eure hilfe ...
Hallo Dieter ,
zu (1)
"Ansicht - Tag" und hier "Normalanzeige" wählen (nicht 24h Anzeige)
zu (2) "Ansicht - EinzelMinigrafiken - Sensoren" und hier den Haken bei "zeige zugehörigen Sensor" entfernen
zusätzlch bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" die entsprechenden Haken bei "Minigrafik" setzen
graphix
hallo werner,
super! hat funktioniert. besten dank für deine antwort. ich glaube, manchmal ist man einfach etwas betriebsblind oder hat einfach zu wenig zeit für's hobby ...
