Schneehöhen-lang lang wars her--
gogo
Beitrag von gogo »
hallo zusammen,
könnte mir eventuell jemand auf die Sprünge helfen: Wie bekommt man denn noch mal die Schneehöhen in die snow_y2004.gif? Ich weiß über Wetterlage-Messwerte1, aber die snow_y2004.gif bleibt immer auf Null stehen, obwohl ich das Datum z.B. 01.Januar2004 auswähle und die Schneehöhe entsprechend eintrage, sowie das Ganze mit ok bestätige.
Gibt's denn da noch irgendwo ein Knöpfchen? Bis zum April04 hat es damals geklappt, die snow.gif war ok, nun aber ist leider alles wieder auf Null und ich bekomm's nicht rein. Ich weiss nur noch, dass es mit relativ viel geklicke verbunden war.
Danke schon mal!
Kurt
Hallo Kurt,
ich gehe davon aus, dass du bisher in 2004 noch keine Schneehöhen erfasst hast, sonst müssten sie ja in der Grafik vorhanden sein.
Um sie "nachzuerfassen", mache folgendes: (alles unter "Wetter - Wetterlage")
a) "Zeitpunkt" und hier den Haken entfernen bei "Messwerte übernehmen von Wetterstation", sonst kannst du kein Datum wählen.
b) nun wählst du im Reiter "Zeitpunkt" einen Zeitpunkt mit Schnee (nehmen wir mal an den 5.1.) und trägst die Schneehöhe bei "Messwerte1" ein. Es wäre natürlich im Hinblick auf Stimmigkeit nicht schlecht, wenn auch die anderen Daten richtig eingetragen würden.
c) nun im Reiter "Melden" den Knopf "speichern" betätigen. Nun solltest du im Archiv den neu eingetragenen Tag sehen.
So verfährst du dann weiter mit allen Schneetagen.
Tipp:
Es ist sinnvoll, immer den Tag vor einem Schneefall (in meinem Beispiel den 4.1.) und den Tag nach dem letzten (zusammenhängenden) Schneefall mit Menge "0" einzugeben, dann sieht die Grafik besser aus. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
gogo
Beitrag von gogo »
danke für Deine Antwort, leider ist bei mir der Knopf "Speichern" nicht aktiv. Was nun?
Kurt
Hallo Kurt,
dann ist die Datei "wsarchiv.mdb" im Programmverzeichnis von WSWIN nicht vorhanden. Du kannst, wenn sie nicht vorhanden ist, die mitgelieferte Wsarchiv0.mdb in Wsarchiv.mdb umbenennen.
s. dazu auch Auszug aus der Hilfedatei:
Wenn trotz vorhandener Datenbank "wsarchiv.mdb" die Datenbankfunktionalität nicht vorhanden ist, überprüfen Sie, ob bei der Verknüpfung zu WsWin32.exe auch der "Start-Ordner" eingetragen bzw. richtig gesetzt ist -> ist unbedingt notwendig.
Die mitgelieferte Datenbank-Datei “wsarchiv0.mdb” muß unter “wsarchiv.mdb” im Programm-Verzeichnis abgespeichert sein. (umbenennen!)
gogo
Beitrag von gogo »
die wsarchiv.mdb ist bei mir im Programmverzeichnis vorhanden, trotzdem ist der Knopf "Speichern" inaktiv.
Ich komm' nicht ganz zurecht mit dem Hilfehinweis auf den Start-Ordner, was ist damit gemeint?
Kurt
Hallo Kurt,
das ist jetzt, je nach Konfiguration, unterschiedlich.
Ich gehe mal davon aus, dass du auf dem Desktop eine Verknüpfung zu WSWIN angelegt hast, mit dem du WSWIN startest.
Wenn du nun hier einen Rechtsklick mit der Maus auf dem WSWIN-Icon machst und "Eigenschaften" wählst, öffnet sich ein Fenster, in dem du den Reiter "Verknüpfung" anklickst.
Dort sollte jetzt bei "Ziel" dein Programm stehen (im Normalfall c:\programme\wswin\wswin32.exe) und weiter unten bei "ausführen in" der Pfad zum Programm, also c:\programme\wswin
Wenn das Feld "ausführen in" leer ist, trägst du also dort den Pfad ein.
Dann sollte es gehen.
Dann gibt es allerdings noch den ganz anderen Fall, dass die ADO Jet-Engine fehlt, aber das glaube ich nicht.
gogo
Beitrag von gogo »
danke, jedoch war schon alles so verknüpft wie Du es beschrieben hast und das Problem besteht weiterhin..
ADO 2.81 ist auf meinem Pc
Kurt
gogo
Beitrag von gogo »
...Bins nochmals..
Nach der Installation von 4.0 von Werners (K) Website gehts nun wieder,
vielen Dank für Deine Hilfe
Kurt
gogo
Beitrag von gogo »
muss leider das Thema nochmals aufgreifen. Habe nun festgesellt, dass das o.g. Problem mit der Schneehöhe nach dem Rechnerneustart wieder vorhanden ist. Installiere ich anschliessend die jet40sp3 neu und starte danach WSWIN wieder, dann ist die Funktion abspeichern wieder aktiv und sogar die alten Schneehöhen des vergangenen Winters sind wieder zu sehen. Nach erneutem Rechnerstart sind sie wieder weg. Liegt das Problem vielleicht doch noch wo anders?
Hat vielleicht deshalb noch jemand ein Tipp für mich?
Kurt
