Hallo!
Wie kann ich am elegantesten von einem Win98SE-Rechner auf eine
XP-Home Rechner umziehen?
Besten Dank für Tipps.
mfg
Uwe
Rechner-Umzug
Hallo Uwe,
ich nehme mal an, dass du den Umzug von WSWIN meinst.
a) den kompletten Ordner c:\programme\wswin mit allen Unterordnern (HTML - Text usw) auf einer CD sichern
b) den Inhalt dieser CD auf den neuen Rechner kopieren
c) wichtig: den durch das Brennen auf CD gesetzten Schreibschutz bei den Dateien wieder entfernen - fertig
Uwe
Hallo Werner!
Habe ich gemacht, aber XP will jetzt immer einen Fehlerbericht an
Billy Gates schicken.
Nach dem Fenster mit dem Problembericht kommt
"Exception EOutOfResources in Modul Wswin32.exe bei 0001FFE8.
Das Fenster hat keine Bildlaufleisten."
Danach noch die WsWin Error-Meldung "Runtime error 216 at 0004C3B3"
Mit der "einschgeschränkten" WsWin Version kann ich ganz normal starten,es sind halt nur noch keine Einstellungen zu den Daten-Verzeichnissen etc. hergestellt.
Schreibt WsWin nich auch irgendwas in die Registry?
mfg
Uwe
mfg
Uwe
Hallo Uwe,
mir ist nichts über einen (wesentlichen) Registry-Eintrag bekannt. Meinst du mit der eingeschränkten Version die "Demoversion"?
Welche "Normalversion" von WSWIN nutzt du denn? Im Zweifelsfall würde ich es mit einer anderen Version versuchen, denn bei einer bestimmten Version (ich weiß jetz nicht mehr auswendig, welche) hatten manche User Probleme.
Uwe
Hallo Werner!
habe gerade den sehr langen Thread über die W2K und XP Probleme
gelesen:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
ich werde heute abend mal schauen...
mfg
Uwe
gelesen:
mfg
Uwe
Uwe
