Anzeige Statistik Daten
Pilami
Beitrag von Pilami »
ist es möglich bei der Anzeige der Statistik-Daten im Temperatur- und Niederschlagsfenster, das Fester so groß zu machen, dass man ohne zu scrollen, den ganzen Jahresbereich einsehen kann.
Bei mir verschwindet, bei Ansicht der Jahressummen unten, der Januar oben aus dem Fenster. Dasselbe geschieht geschieht an der rechten Seite des Fenster.
Lothar
Hallo Lothar,
du brauchst das Fenster doch nur zu maximieren oder manuell auf eine passende Größe aufzuziehen.
Pilami
es geht ja nicht um das Windows-Fenster, sondern um den Inhalt den du darauf darstellts.
Hier mal ein Screenshot:
Da sieht man das die untere letzte Zeile abgeschnitten ist. Und rechts fehlt auch was.
Lothar
Danksagung erhalten: 140 mal
@Lothar,
probiere es, wie Werner schon sagte.
Manche Rechner brauchen Zeit die Änderung der der Fenstergröße zu erkennen um dann richtig darzustellen.
... oder hast Du eine relative alte Version von Wswin im Einsatz?
Pilami
auch das Windows-Fenster selbst läßt sich nicht minimieren :-(
meine aktuelle Version lautet 2.87.7. Ich hatte das Phänomen aber auch schon mit älteren Versionen, aber da hats mich nicht weiter gestört. Es ist halt nur ein kleiner Schönheitsfehler, bei dem an sich so tollen Programm.
Leider wird auch mein Screenshot nicht angezeigt :-(
Lothar
Hallo Lothar,
also irgendetwas läuft hier total schief:
Wieso willst du das Fenster minimieren? Du musst es maximieren, also auf volle Größe bringen, wenn du alles ohne Scrollen sehen willst.
Dann bist du uns allen aber weit voraus. :)
Wenn man deinen Link kopiert, wird der Screenshot schon angezeigt, du kannst es nur so nicht einbinden, wie du es gemacht hast.
Nachtrag: Hast du schon einmal versucht, das Fenster manuell durch Ziehen solange zu vergrößern, bis du alles siehst?
Pilami
tja, da war ich der Zeit wohl voraus... :oops:
es die 2.84.7.
Das Problem mit dem etwas zu kleinem Darstellungsbereich im Statisik-Fenster läßt sich vorrübergehend beheben wenn ich das Windows-Fenster etwas kleiner ziehe und es anschließend wieder auf Vollgröße bringe. Dann ist anschließend wieder alles OK.
Beim erneuten Aufruf des Statistik-Fensters ist aber wieder alles beim alten und ich sehe den untersten und rechten Bereich nicht komplett.
Lothar
du könntest folgendes versuchen: Nachdem du das Fenster auf Vollgröße gebracht hast, dieses Fenster mit "OK + Schließen" schließen und nicht mit dem "X"
Dann sollte die Einstellung erhalten bleiben.
Pilami
erstmal vielen Dank für deine Bemühungen.
Leider geht´s immer noch noch nicht. Ich verlasse das Statistik-Fenster immer mit OK+Schließen.
Es ist halt jetzt so, das ich das Windows-Fenster immer etwas kleiner ziehen muss, und anschließend wieder auf Normalgröße aufzoomen, dann ist alles OK.
Lothar
Enrico
Bei mir auch...
Beitrag von Enrico »
bei mir tritt das gleich Problem auf :(
Auch bei mir sind alle Tabellen im Statistikfenster mit Scrollbars. Bei den meisten kann man die Spaltenbreiten leicht variieren und dadurch die Scrollbars verhindern.
Leider gehen die Änderungen nach dem Schließen der Statistik wieder verloren - ebenso wie die Einstellungen der Langzeitstatistik (Hatte dazu bereits einen, leider erfolglosen, Thread im September eröffnet). :?:
@Hallo,
dieses Verhalten kenne ich nur von Computer,
die entweder der langsameren Klasse angehören oder
keinen aktuellen Grafikkartentreiber verwenden.
Warum beim Enrico, die history nicht richtig verarbeitet wird, so kann ich nur vermuten, dass sein Rechner Resourcen-Probleme hat.
Konnte es nicht einmal an meinem Testrechner mit Pentium 2 und 166MHz reproduzieren.
Ich hab deshalb keinen weiteren Ansatz mehr.
rolsch
Beitrag von rolsch »
@Enrico: kannst du mal Screen-Shoots machen?
Enrico
kann ich machen
kann ich machen, komme aber zurzeit nicht an den Wetter-PC (ist heute schon abgeschalten).
Ist übrigens ein K6-2 500 mit 128 MB RAM.
Hoffe, dass ich morgen Bilder reinstellen kann.
zum Ressouren-Problem:
mit früheren Versionen (z.B. 2.82.6) gab es keine Probleme mit der Langzeitstatistik.
Enrico
Enrico
Screenshot
So, nun habe ich endlich einen Screenshot machen können:
Das Regen/ET/... Register sieht ähnlich aus (natürlich andere Werte :lol: )
Letzteres kann ich aber im Gegensatz zur angezeigten Statistik anpassen, da sich die Spalten da verschieben lassen. Aber selbst, wenn ich mit "OK+Speichern" rausgehe, dann wird es beim erneuten Aufrufen der Statistik wieder falsch dargestellt (auch wenn Programm nicht geschlossen wurde!)
Enrico
Edmund
Beitrag von Edmund »
Hallo Enrico,
kannst bitte mal ein paar Details deines Rechner posten ?
Deinen Bruder kann ich leider nicht fragen, der sitzt irgendwo in Barcelona uns sieht sich eine Flamencoshow an.
Betriebssystem
Grafikarte und Treiberversion
Monitoreinstellungen
ich denke nicht das es ein WsWin Problem ist bei mir ist das Prog schon auf viel schwächeren PC problemlos gelaufen
