WsWin stoppt bei Erstellung Wochendaten
sengotta
Hallo *,
hat jemand Erfahrung mit folgendem Problem ?
Momentan stoppt mein WsWin jeweils nach 0.00 Uhr bei der Erstellung der letzten Wochengrafik. Das Programm haengt sich zwar nicht auf, aber das Programm deaktiviert das automatische Auslesen der Wetterdaten von der PC2500 und schaltet auch nicht mehr auf die Tagesansicht zurueck.
Wenn ich einen Neustart versuche, gleicher Effekt !
Was kann ich tun ? Meine Wetterstation ist somit stillgelegt !
Gruss
Thomas
PS:Windows 2000 SP4, letzte WsWin Version
Gruss
Thomas
sengotta
2 Dinge fallen mir auf:
1. die generierten Grafiken fuer die letzte KW sind alle zum letzen Mal am 11.11 um kurz nach 0 Uhr abgespeichert worden. (siehe auch www.wetter-cronenberg.de, dort im Archiv, minidisplay etc..) Danach hatte ich immer wieder Problem (wie geschildert) jedoch lief die Station nach einem Neustart weiter.
2. durch einen Rechnerabsturz hatte ich gestern kurz den Zustand, das der PC aus welchen Gründen auch immer kurz wieder auf Sommerzeit stand und daher Zeiten doppelt vorgekommen sind. Beim Generieren der Wochengrafik ergibt jetzt sich der von mir im ersten Posting beschriebene Zustand.
Welche Dateien muss ich loeschen, damit ich die Station von den Daten her "resette" ? Also quasi mein Archiv wegwerfe, wenn ich beim editieren der Daten nichts finde ?
Ansonsten bringe ich meine Station gar nicht mehr zum laufen mit wswin.
Viele Gruesse
Thomas
Viele Gruesse
Thomas
Hallo Thomas,
es ist jetzt schlecht, dass du nicht deine Station bzw. die Art der Datengewinnung genannt hast.
Grund:
Wenn du mit der Dateiüberwachung arbeitest (also die Datendatei einer anderen Software überwachst) , ist das Vorgehen grundlegend anders als wenn du deine Wetterstation mit WSWIN direkt ausliest. Also bei künftigen Fragen nicht so knauserig mit Angaben sein
Und nun konkret:
b) der 2. Weg wäre eben, die Novemberdatei zu exportieren ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"). Du erhältst dann eine Datei Exp11_04.csv, die du auf falsche Werte untersuchen kannst. Wenn diese Datei korrigiert ist, kannst du sie wieder importieren und es sollte alles stimmen. Auf diese Weise bekommst du übrigens auch die doppelten Daten infolge der Zeitumstellung weg.
Überlege also genau, wie du vorgehst, denn Daten sind schnell gelöscht und dann sind sie halt weg. Ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass bei dir nicht doch ein anderer Grund für das Problem vorliegt, doch ich gehe nach wie vor von falschen Datumswerten aus.
PS: Dein Link stimmt nicht, das Komma am Ende gehört weg.
Grund:
Und nun konkret:
a) Die Daten werden monatsweise in den Dateien ws_mm_jj.dat gespeichert (also z.B. in ws_12_04.dat für November). Wenn du also diese Datei löschst, sind die bisherigen Novemberdaten weg und WSWIN fängt ab jetzt (15.11.) eine neue ws_11_04.dat an. (sie kann bei dir auch wmXXXXXX oder anders heißen, ich weiß eben nicht, welche Station du verwendest). Ist natürlich keine tolle Lösung.Welche Dateien muss ich loeschen, damit ich die Station von den Daten her "resette" ? Also quasi mein Archiv wegwerfe, wenn ich beim editieren der Daten nichts finde ?
sengotta
sengotta
Das exportieren ist auch nicht die Lösung
Ich habe die Daten editiert, was auffiel war die Tatsache, das ab dem 11.11.04 doppelte (redundante) Daten in der Datei waren. UNd zwar regelmaessig in der ersten Auslesung nach Mitternacht.
Ich habe die Daten bereiningt, zurueck importiert, leider ohne Ergebnis. Gleiches Verhalten wie vorher...
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
sengotta
sengotta
der schlüssel zur lösung war das löschen aller alter Grpahikdateien. Merkwuerdig, aber wahr.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, meine alten Exportdateien einzulesen
Ich habe die Sensoren neu eingerichtet, jetzt passt wohl das Format nicht mehr ? ? Oder gibt es eine festgelegte Reihenfolge der Sensoren in der Expiort Datei ?
da hast du ja ein schönes Schlamassel hinter dir.
Dennoch: Die Grafikdateien können nicht der Grund gewesen sein (Werner möge mich berichtigen, wenn es nicht stimmt).
Ich würde dir jetzt ein anderes Vorgehen empfehlen (in der Hoffnung, dass es nicht nochmals ein Problem gibt):
Wenn du nicht schon tausend spezielle Einstellungen in WSWIN gemacht hast, würde ich
- WSWIN beenden
- die wswin.cfg löschen
- WSWIN erneut starten (dann wird eine Standard- wswin.cfg erstellt)
- und nun keine Sensoren einstellen sonden einfach die Exportdateien importieren
- anschließend WSWIN wieder so konfigurieren, wie du es brauchst
- WSWIN beenden
sengotta
Tja, nun läuft es durch. Ich vermute folgende Ursache:
Mein Wetter-PC (Windows2000,SP4) sichert seine Web-Dateien ueber LAN auf meinen Linux Server. Dort läuft Samba, und ich habe das entsprechende Verzeichnis auf meinem Wetter-PC als Laufwerk gemountet.
Es gab letztens einen Stromausfall , von dem mein Wetter-PC betroffen war.
Er rebootete zwar wieder ordnungsgemaess, PC-Wetterstation zeigte aber die vorher von mir beschriebenen Verhaltensweisen.
Diese verschwanden erst, nachdem ich gestern abend die Web-Dateien auf dem Samba Laufwerk komplett gelöscht habe.(Versuche mit Daten-Export und Korrektur, neuinstallation PC-Wetterstation etc. brachten keinen Erfolg)
Ich kann also nicht ausschliessen, das es Probleme auf Datei-Ebene gegeben hat.
Ich habe vor der Neuinstallation alle Wetter-Daten exportiert, muss diese aber wieder von Hand anpassen, da ich Euren Hinweis mit dem Import der Daten in die jungfäuliche PC-Wetterstationssoftware zu spaet gesehen habe.
Jetzt sind die Sensoren in der CVS Datei etwas anders angeordnet und ich muss die gesicherten CVS Dateien mit den bisherigen Daten vom November zu anpassen,das die Andordnung der Sensoren in den Spalten mit der jetzigen Anordnung uebereinstimmt.
Ich gehe mal davon aus, das dies der richtige Weg ist und die Software die Daten dann einlesen kann.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
abschließend zu diesem Thema:
Die Sensoren in der Exportdatei werden eigentlich nicht willkürlich angeordnet, sondern in der Reihenfolge der ID's. Wenn du allerdings beispielsweise unter "Wetterstation - verfügbare Sensoren" irgendwelche Sensoren entfernst oder hinzufügst, stimmt die Reihenfolge nicht mehr, aber natürlich trotzdem die Reihenfolge nach ID geordnet.
Ich hatte dieses Problem mal, als aus irgendeinem Grund mein Temperaturinnensensor ausgeschaltet war (weiß jetzt noch nicht, wie das kam) und dadurch die Reihenfolge insofern nicht mehr stimmte, als alles (logischerweise) um einen Platz nach links verschoben war.
Aber letztlich ist entscheidend, dass es bei dir nun wieder läuft.
