ELV Sensoren S 2001 A und S 2000 A
stefius
Beitrag von stefius »
Bei ELV bekommt man nur noch den 2001 A nicht mehr meinen vorhandenen S 2000 A.
Wo ist der Unterschied ?
Funktionieren die Sennsoren beide genauso ?
So das man sie 1 zu 1 tauschen kann ?
Wetterstation WS3000, sowie WS2000PC WS2500PC
Fragen über Fragen :lol:
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
Paul
Beitrag von Paul »
Hallo Stefius,
Meiner Meinung nach ist bei der s2001a nur die Rede von einer neuen Typenandeutung.
Habe beide Sensoren in Betrieb ,die Adressierung sowie die Beschreibung ist gleich wie bei der s2000a.
Auch die Messeigenschaften sind gleich.
Mfg.
Paul - Losser /Niederlande
www.meteolosser.tk
ws2200/ws2500
drluebke
Beitrag von drluebke »
Ist genau der gleiche Sensor, den Namen hat ELV nur wegen internen Änderung am ... und/oder der Preise verändert.
MathiasRR
Beitrag von MathiasRR »
dass sich der S2000A und der S2001A nur in der Bezeichnung unterscheiden, ist nicht ganz korrekt.
Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal sollte sein, dass der S2001A die Temperaturperle und den Luftfeuchtemesser nicht mehr aus dem Gehäuse herausgucken hat, sondern mit in dem Gehäuse in dem auch die Plaine sitzt (sieht man wenn man den Wetterschutzdeckel abbaut).
Auch sieht das Gehäuse unter dem Wetterschutzdeckel beim S2001A nen bissel aus wie nen schweizer Käse (damit überhaupt noch eine Luftzirkulation stattfinden kann).
Daher reagiert der S2001A leicht träger als der S2000A wenn man ihn ohne die Wetterschutzkappe in einem Wetterhäuschen o.ä. betreibt.
Auch in den technischen Daten finden sich leichte Unterschiede:
S2000A hat einen Temperaturbereich von -30 bis +70 Grad,
S2001A hat einen Temperaturbereich von -19,9 bis +79,9 Grad.
Bei der Feuchtigkeit schaut es ähnlich aus:
5 - 95% (S2000A) zu 20 - 99% (S2001A)
Mathias :wink:
stefius
Dankeschön für die Hilfe
mfg Stefius :lol:
