habe bei der Feuchte-Anzeige umgetellt von relativ auf absolut und unter
Eistellungen auch die Skalierung. In der normal Anzeige wird auch die
richtige Skalierung übernommen, aber in der Mini-Grafik Anzeige bleibt
die Skalierung bei der alten Anzeige. Was ist zu tun?
Skalierung-Mini/Grafik
das ist, soweit ich weiß, nicht vorgesehen. Du kannst hier nichts verändern.
Eine Anmerkung von mir zum Thema absolute und relative Luftfeuchte (möchte hier aber keinen Glaubenskrieg entfachen, es kann letztlich jeder handhaben, wie er will):
Ich halte die Angabe der absoluten Feuchte für wenig sinnvoll (abgesehen von ganz spziellen Fällen).
In der Regel verwendet man diese Angabe ja, um festzustellen, ob es in einem Raum zu feucht oder zu trocken ist, jetzt bezogen auf die Gesundheit und Schimmelbildung usw. Und da kommt es letztlich nicht auf den absoluten Gehalt an Feuchte, sondern auf den Feuchtegehalt in Bezug zur Temperatur an und das ist eben die relative Feuchte. Man wäre ja sonst ständig gezwungen, nicht nur die Feuchte zu beobachten, sondern auch die gerade herrschende Temperatur.
BGödecke
Absolute-Feuchte
bei der Angabe von 80% muss man sich gerade die Frage stellen, von was?
Nähmlich vom Maximalwert der z.Zt. betehenden Temperatur.
MfG BGödecke
MfG BGödecke
die Frage "von was" stellt sich hier nicht, da es letztlich ein abstraktes Maß ist.
Es ist ja so zu sehen (auch wenn ich annehme, dass du dies weißt):
Bei 100% wäre die Luft gesättigt, d.h. sie könnte (bei der aktuell herrschenden Temperatur) keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Bei 80% weiß ich dann eben, dass ich von dem Punkt nicht mehr allzuweit entfernt bin.
Umgekehrt würden die Alarmglocke schrillen, wenn ich in einem Raum nur noch 20% Luftfeuchte habe, denn dann ist es eindeutig zu trocken. Wenn dagegen angegeben wäre: 4.9 g/m³ so sagt dies überhaupt nichts aus, da es ja von der Temperatur abhängt, ob dies viel oder wenig Luftfeuchte ist.
Mit anderen Worten: für viele Lebensbereiche ist es uninteressant, wieiviel Gramm Wasser sich gerade in der Luft befindet, sondern eben nur, ob es zu wenig oder zuviel ist oder ob es einigermaßen stimmt und das kann nur die relative Luftfeuchte in Prozent angeben.
BGödecke
Absolute-Feuchte
danke für die ausführliche Erklärung, es ist so wie du beschrieben hast.
Zur Skalierung bei Mini-Grafiken ist noch zu sagen, dass sich die Einheit von % in g/m³ zwar ändert aber eben die Skala bei 100 bleibt. Diese finde schade.
