Fragen zum Internet Upload
prissi
Beitrag von prissi »
Hallo zusammen
Ich bin ein ziemlicher Newbie was das Arbeiten mit der PC-Wetterstation-Software angeht... (Habe diese seit 7.12.2004)
Ich soll für einen Kunden ein Internet auftritt erstellen. Dies kann in ColdFusion, XML, HTML oder PHP geschehen. Als Datenbank würde ich gerne MYSQL benutzen.
Nun habe ich einige Fragen an euch:
1. wird die Datei ws_newdata.csv immer upgedatet (Alle Daten, seit die Station läuft)?
2. Wie kann ich diese in MYSQL importieren (automatisch immer zu jeder vollen Stunde)?
3. Kann ich eigene Grafiken einbinden (auch mit Flash)?
4. Habe eine Datei gefunden die Wsarchiv0.mdb heisst. Was hat die für eine Funktion? (Hat nämlich keine Daten drin)
5. Wie muss ich diese Daten dann auf meiner Seite ausgeben, wenn ich zB. HTML benutze?
Hoffe ihr könnt mir ein Stück weiterhelfen.
Hallo prissi,
hier ist jetzt etwas schlecht zu antworten, da ich deinen Kenntnisstand nicht beurteilen kann.
zu (1) die Datei ws_newdata.csv wird ständig ergänzt. Dies bedeutet, jeder neu hinzugekommene Datensatz (also bei jedem Ausleseintervall), wird an die Datei angehängt. Sollte die Datei gelöscht werden, wird eine neue csv-Datei angelegt, die dann natürlich nur wiederum die neuen Datensätze enthält. Man könnte also so sagen: Sie wird nicht nachträglich ergänzt, sondern sie wird laufend fortgeschrieben. (immer vorausgesetzt, du hast die Option bei "Datei - Exportieren - automatisch Datensatz exportieren" auch angehakt)
zu(2) Die Erklärung hierfür würde zu weit führen, denn das musst du selbst mit mysql oder php lösen. (Othmar Gattringer hat mal ein php-Skript zur Verfügung gestellt, das diesen Import in mysql managt)
zu (4) Dies ist eine mit WSWIN mitgelieferte access-Datenbank, die du jedoch umbenennen musst in "Wsarchiv.mdb". Hier könnnen dann durch WSWIN selbst (aber nur manuell) Daten gespeichert werden. ("Wetter - Wetterlage - melden" und dann den Button "Speichern" drücken)
zu (3) und (5) kann ich dir nichts sagen, weil die Frage so nicht beantwortet werden kann.
Mein Rat:
Es wäre zweckmäßig, dich zuerst einmal mit den unerschöpflichen Möglichkeiten von WSWIN vertraut zu machen (und das geht nicht in 5 Tagen), ehe du größere Projekte in Angriff nimmst. Denn wenn du nicht weißt, was das Programm alles leisten kann, setzt du evtl an der verkehrten Stelle an.
Nur ein Beispiel:
WSWIN erstellt vollautomatisch jede Menge Internet-HTML-Dateien und sogar die dazugehörige Navigation, aber du wirst einsehen, dass dies hier nicht alles in 2 Sätzen erklärt werden kann.
Wenn du dann vertrauter bist und weitere Fragen hast, melde dich wieder.
prissi
vielen dank für die schnelle antwort
ja, dass das programm automatisch internetseiten erstellt habe ich gesehen. jedoch sind die nicht gerade schön anzusehen...
als webentwicklerin geht es mir auch um das design! deshalb will ich auch flash einbauen und das irgendwie mit dem ganzen rest hochladen. automatisch jede stunde...
naja, mal schauen.
othi
Beitrag von othi »
Bin der oben genannte Entwicker des php Scripts.
Also nachdem ich auch einiges mit WsWindaten anstelle :wink: volgende Vorgangsweise.
1.) Erstelle mit ColdFusion deine Webseite so wie sie aussehen soll (komplett mit Werten und allem)
2.) Wandle die HTML oder PHP seite einfach in ein Template um indem du es in eine Textdatei umbenennst und in das Templateverzeichnis von WSWIn kopierts.
3.) Ersetze nun alle Werte mit den WSWIN Variablen (siehe Hilfe!! oder Hilfe bei weneu -> http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
4.) füge den Customfile Tag in die erste Zeile ein -> siehe wieder Werners Hilfe
5.) Starte WSWIN und aktualisiere die Internet Dateien
6.) WSWIn erstellt nun deine Seiten mit aktuellen Werten !!
Gruß Othi
PS: Du kannst selbst verständlich auch ein MYSQL Frontent schreiben - dann lass es mich wissen da ich mir noch nicht die Arbeit angetan habe ;-)
prissi
ok, danke, ich werde es versuchen...
