hallo zusammen!
vielleicht weiß ja jemand von euch von welchem problem ich rede.
ich hab eine huger wmr 918 funkwetterstation direkt an meinem pc (COM 1) hängen. es gibt damit grundsätzlich seit 2 jahren keine probleme. nur beim neustart meines PC's (inzwischen der 3. pc seit ich die station hab und wo das problem aufgetreten ist) gibts troubles.
da gibts dann plötzlich die fehlermeldung dass der COM anschluß nicht vorhanden ist - oder nicht betriebsbereit - wenn ich auf den anderen COM umstecke funktionierts normalerweise wieder - obwohl der gar nicht angehakt ist als anschluß in den einstellungen der software.
und was noch passiert, die station wird manchmal als "serieller microsoft ballpoint" erkannt und installiert, was ja so überhaupt nicht passt und in folge dessen mein pc von selber rebootet - das kann manchmal bis zu 5 mal so gehen. ich stoppe das dann meistens und schalte den rechner ein paar minuten ganz aus und starte dann neu - fast immer funktionierts dann wieder reibungslos. grundsätzlich ist das ganze ja nicht so tragisch, da mein rechner sowieso nur ca. alle 1 - 2 wochen neu gestartet wird und ansonsten rund um die uhr läuft, aber wenn mal ein stromausfall ist, dann wirds blöd mit dem neustart. vor allem, wenn ich grad nicht zu hause bin.
software benutz ich die V2.84.8b dürfte aber nicht mit der software zusammenhängen!? eher mit der hardware??? ich bin auf jeden fall ratlos und würd mich wirklich sehr über hinweise - tipps und lösungsvorschläge freuen!
hab übrigens einen nagelneuen rechner (P IV 3,2 ghz mit win XP SP2)
liebe grüsse und danke schon mal im voraus!
Feli
problem beim booten!?!?
Feli
Hallo Feli,
hier ist (logischerweise) sehr schlecht zu raten. Zur Abklärung: Wird WSWIN automatisch gestartet oder nach dem Neustart des Rechners manuell?
Falls du automatisch startest (aus dem Autostartordner oder wie auch immer), würde ich mal auf manuellen Start umstellen und schauen, ob das Problem dann immer noch besteht. Wenn nicht, könnte es ein Timing-Problem sein. Du könntest dann versuchen, WSWIN nach dem Start des Rechners erst etwas später starten zu lassen. Es gibt Programme, die das machen.
Feli
hallo werner,
ja wswin startet automatisch - aus der autostart. ich werd das mal versuchen das ganze manuell zu machen und meld mich dann wieder sollte es trotzdem noch probleme geben!
danke für den tipp - da drauf hätt ich eigentlich auch kommen können *grins*
liebe grüsse
Feli
P.S.: welches programm würde denn das können - andere programm später zu starten? ich kenn leider keins!
liebe grüsse
Feli
Edmund
Hallo Feli,
versuchs mal mit Batchrun http://www.outertech.com
Dein Problem kommt allerdings sehr wahrscheinlich von der Hardware, Windows glaubt das du an dem seriellen Port eine Maus angeschlossen hast. Den gleichen Effekt hast du oft bei GPS Geräten die erst nach Hochfahren des Rechners angeschlossen werden dürfen sonst hüpft der Maus Cursor planlos über den Bildschirm.
Feli
hallo edmund,
der mauszeiger ist nicht das problem - der bleibt ganz ruhig - es wird so wie ich das sehe eher eine zusätzliche maus installiert, die verwirrung schafft, was dann zum selbständigen neustart des rechners führt.
hab jetzt versucht die wswin aus der autostart rauszunehmen und manuell zu starten - hat geklappt - ohne probleme. *hm*
werd mir das programm mal ansehen! danke für den hinweis!
liebe grüsse
Feli
liebe grüsse
Feli
