ws_newdata.csv
prissi
ws_newdata.csv
Hallo, ich habe eine Frage betreffend der ws_newdata.csv Datei
Ich programmiere einen Auftritt für einen Kunden in CFML (ColdFusion Markup Language) und hole mit einer Datei die Daten aus der csv, damit ich mir die Datenbank erspare.
Kann ich die Datensätze nach meinen Bedürfnissen anpassen, also dass ich auch andere Werte hinzufügen kann, oder einige löschen?!
Denn einige, Daten brauche ich nicht (ZB. maximale Feuchte) jedoch benötige ich ZB. Sonnenaufgangszeit...
Vielen Dank schonmal
Hallo Prissi,
so wie du dir das vorstellst, geht es schlecht, denn an sich ist der Sinn der ws_newdata.csv, die Werte aller vorhandenen Sensoren zu exportieren.
Ich würde an deiner Stelle einen anderen Weg gehen:
Ich würde eine benutzerdefinierte Datei erstellen, die genau die Daten erzeugt, die du brauchst.
Ein solche Datei könnte beispielsweise so aussehen:
<!-- %customfile=daten.txt% -->
%alwaysseppoint_on%%unit_off%%ws_date%,%ws_time%,%curvaloutstemp%,%curvaloutshum%,%curval[33]%,%curval[43]%,%curval[44]%,%curval[34]%,%curval[35]%
Wenn dir das gar nichts sagt, lies mal zusätzlich auf meinen Seiten
die verschiedenen Abschnitte über custom.txt, openfile usw.
prissi
super :roll:
das nützt mir nicht viel, da ich wie gesagt, in coldfusion programmiere... ist aber auch blöd, wenn es so viele variabeln git, es jedoch in der csv nur die 18 sensoren mit datum und zeit speichert.
muß hier doch etwas korrigieren:
Und was ich jetzt schon gar nicht verstehe:
Wenn du programmierst, dann müsste es für dich doch möglich sein, mein Beispiel im obigen posting nachzuvollziehen.
Du kannst in WSWIN entweder:
a) durch "Nachbildung" der ws_newdata.csv jeden beliebigen Wert erhalten, den du dann, wie auch immer, weiterverarbeiten kannst
b) du kannst aber auch mit Hilfe eben dieser Variablen ganze HTML-Seiten erstellen, die du dann in deine Struktur lediglich einbauen musst
Wo liegt also das Problem?
Nicht zuletzt werden von WSWIN eine Fülle fertiger HTML-Seiten erstellt, die man ebenfalls in eine fertige Struktur lediglich einbauen muß. Und wem diese fertigen Seiten nicht gefallen, der muß sich eben mit Hilfe der Variablen eigene Seiten "stricken".
Oder kann es sein, dass du mit den Möglichkeiten von WSWIN noch überhaupt nicht vertraut bist? (ich meine das nicht so bös, wie es jetzt vielleicht klingt)
Das stimmt so zunächst nicht. Es werden beispielsweise auch die Werte für Taupunkt und Windchill gespeichert. Außerdem ist diese csv-Datei nicht als Auswertungsdatei gedacht, sondern sie stellt eben lediglich (automatisch) die Werte aller vorhandenen Sensoren zur Verfügung.ist aber auch blöd, wenn es so viele variabeln git, es jedoch in der csv nur die 18 sensoren mit datum und zeit speichert
prissi
Roja
Na Prissi,
das ist schon ein starker Vorwurf an WsWin und zeigt deutlich dass Du dich noch nicht gross mit dem Programm befasst hast.
Als Informatikpraktikantin solltest Du ja sicher einige Grundkenntnisse haben und es sollte Dir nach Studium der Anleitung und Werner Neudeck's Hilfeseiten möglich sein eine "perfekte" Webseite zusammenzustellen. Aber das Studium der Anleitung und Werner's Hilfeseiten sowie dass Programmieren mithilfe der Variablen und Templates von WsWin musst Du schon selbst machen. Das kann Dir nämlich keiner abnehmen und schon gar nicht wenn Du diese geniale Software so runtermachts!!
ath
nicht ärgern. Scheinbar wird ja auch das Werkzeug ColdFusion in Frage gestellt und das beherrscht serverseitig u.a. ASP, PERL und PHP. Prissi hat also alle Möglichkeiten - Möglichkeiten nach denen sich unser einer die Finger lecken würden. Was könnten wir damit alles aus einer Webseite und WsWin herausholen.
Wir haben es hier scheinbar mit dem alten Problem (der Informatiker) zu tun. Mit den modernen Entwicklungsumgebungen kann sich prinzipiell jeder ein "Buchhaltungsprogramm" zusammenklicken - aber was nützt das, wenn man nicht buchen kann.
Sorry, aber das mußte jetzt einfach mal raus. Prissi hat sich offensichtlich mit WsWin nicht auseinander gesetzt und ColdFusion scheint auch ein Buch mit sieben Siegeln zu sein.
prissi
ath
Hallo Prissi,
das versteh´ich wirklich nicht mehr. Du willst die .csv Datei verändern, was nun mal nicht geht. Du willst andererseits keine Text-Datei verwenden. Eine csv Datei ist aber nichts anderes wie eine Textdatei.
Du wärst mit WsWin in der Lage Dir eine andere, neue csv-Datei zu generieren. Das willst Du aber auch nicht. Du wärst mit WsWin sogar in der Lage (aufwendig, zugegeben) eine .dbf zu erzeugen was einer Datenbank viel näher käme als csv oder txt.
Ich verstehe es wirklich nicht.
