Touchscreen und Html
helle69
Beitrag von helle69 »
ich bentze derzeit die WS2500 Sensoren + Basisgerät. Jetzt würde ich gerne ein SmartDisplay (TouchScreen der über WLAN mit dem PC verbunden ist z.B. Viewsonic Airpanel) im Zusammenspiel mit PC-Wetterstation einsetzten. Die Ansicht "Wetterübersicht" ist schon fast ideal als Standartansicht. Was ich mir aber dann noch vorstellen würde wäre das Hinterlegen von Links beim Clicken (Tippen -> Touchscreen) auf die entsprechenden Werte. Z.B. beim Tippen auf die Aussentemperatur kommt als Anzeige der Verlauf der Aussentemperatur als Diagramm etc.
Lässt sich sowas relativ einfach programmieren ? Bis jetzt habe ich leider wenig Erfahrung mit der Programmierung von Html Seiten.
Für Hilfe/Hinweise wäre ich sehr dankbar.......
greetings Helmut
jekno
Beitrag von jekno »
ich kann Dir da die Seite von Werner N. empfehlen ...hat auch bei mir ein :idea: aufgehen lassen:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html[/url]
zunächst @Jens: danke für die Blumen, leider hilft meine Seite bei diesem "Problem" nicht weiter, da es kein "WSWIN-Problem" oder eine "WSWIN-Aufgabe" ist.
@Helmut,
so etwas lässt sich in der Regel z.B. mit Javascript lösen, ist aber nicht ganz so einfach. Ich nehme an, du meinst so etwas wie auf der folgenden Seite:
http://www.winti-wetter.ch/
Wenn du hier auf einzelne Werte gehst, poppt eine Verlaufsgrafik auf. Du kannst ja mal auf dieser Seite in den Quelltext sehen. Du wirst dann allerdings bemerken, dass dies für einen Anfänger nichts ist und dass hierzu in diesem Forum keine "Anleitung" gegeben werden kann.
jekno
Re: Touchscreen und Html
Beitrag von jekno »
helle69 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja vielleicht nicht gerade Das, aber Links könnte man doch über die costum.txt/html auch einfügen, oder habe ich das schon wieder falsch verstanden :oops: ....oder es liegt an meinem Enthusiasmus heute :lol:
Ich bin da von einer Modifikation der current.html ausgegangen, wie z.B. statt den Gif´s oder der Bezeichnung einen Link auf das Diagramm.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
ich habe das in der custom.txt realisiert
http://www.wetterstation-schlangen.priv ... rrent.html
einfach mit der Mouse auf die Symbole zeigen
Gruß Bernhard
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Bernhard,
genauso hatte ich mir das auch vorgestellt.
robbie
Beitrag von robbie »
Hi Bernhard
Du hast dir hier viel Arbeit gemacht aber der Popupblocker des IE sagt mir hier geht nix und ich muss das extra Freigeben und mit dem Firefox zeigt es gleich gar nix an. :(
MfG
Robert
sascha_spieka
Beitrag von sascha_spieka »
Hallo Zusammen,
ich habe es bei mir ähnlich gelöst, allerdings reicht bei mir das "Berühren" der Symbole mit der Maus.
MfG
Hallo ihr alle,
womit wir wieder beim Thema und der Ursprungsfrage von Helmut und meiner Bemerkung sind: Ohne javascript geht es kaum.
Etwas anderes ist es, dass der Popup-Blocker des IE jetzt diese Darstellung verhindert:
Hier muß der User eben selbst entscheiden, ob er diese Darstellungsweise in Anspruch nehmen will oder nicht. Er kann das Popup ja zumindest temporär freigeben.
helle69
ja genau so............
Hallo an alle,
vielen Dank mal für die Vorschläge und Tips, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich werde das nun mal versuchen nachzubasteln.
Grüsse
Helmut
