Langzeitwerte schalten nicht um
Yannick
Beitrag von Yannick »
:shock: Die Langeitwerte ändern sich nicht wenn ich das Jahr änder..
Es zeigt bei 2004 das gleiche an wie jetzt im Jahr 2005 :roll:
Vielleicht weis einer bescheid.. gruß Yannick
Hallo Yannick,
habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen.
Das kommt ganz darauf an, was du eingestellt hast.
Beispiel:
a) du hast bei "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" bei "Aufzeichnungsbeginn" das Jahr 2004 eingestellt.
Dann werden sich die Langzeitwerte erst dann ändern, wenn du im Jahr 2005 bei einem der Werte tatsächlich andere Werte hast (und das Jahr ist ja noch jung). Wenn als beispielsweise die Minimaltemperatur tatsächlich niedriger ist als 2004.
b) wenn du aber die Langzeitwerte nur für das aktuelle Jahr ermitteln willst, also jetzt für 2005, musst du den Aufzeichnungsbeginn auf 01.01.2005 stellen. Setze dann aber zuvor bei 2004 den Haken bei "schreibgeschützt".
Es wäre dann außerdem zweckmäßig, nach der Umstellung
- alle Werte mit Nullen zu überschrieben
- dann das Fenster zu schließen
- nun die Jahresübersicht aufzurufen
Anschließend hast du dann die Langzeitwerte nur des neuen Jahres.
Yannick
Vielen Dank !!!!!!!!!
Vielen DAnk !!! Werner
