Java 1.1 und down.html
Wetterbaer
Beitrag von Wetterbaer »
ich habe bei einem Bekannten xp neu installiert. Da bei den neuen Versionen ja kein Java bzw. VM mehr intrigriert ist habe ich nachträglich die von Sun geladen und installiert. So weit so gut. Alles bestens geklappt. Auf allen Seiten funktioniert Java gut, nur die down.html will einfach die Auswahlmenues nicht mehr zeigen. Bei Sun steht, nach dem ich mal nach " version 1.1 " gesucht habe, das man das Script auf der Hompage erneuern muss, damit alles funktioniert. Es gibt wohl Probleme mit alten Versionen. Ist alles zu hoch für mich, bin halt kein html´er :oops: In den EInstellungen des IE habe ich schon alles gestestet (wegen SP2 ). Kein Erfolg. Jemand eine Idee :?: Ich meine es werden, wenn es daran liegt, ja immer mehr Leute die dieses Problem mit der Seitendarstellung haben. Auf meinen Rechnern läuft alles reibungslos. Dort sind aber auch nur XP Versionen mit der VM installiert.
Gruss
Jan
Hallo Jan,
zunächst: Ich weiß nicht, was du mit down.htm meinst. Meinst du das von der start.html erzeugte Navigationsmenü?
Aber egal. Ich fürchte, du wirfst hier 2 Dinge durcheinander: Java und Javascript ist nicht dasselbe. Das Menü der durch WSWIN erzeugten start.html funktioniert auch, wenn Java nicht aktiviert ist. Zur Erzeugung des Menüs ist lediglich im WSWIN-Verzeichnis die libsmbm.js notwendig.
Kontrolliere, ob diese Datei vorhanden ist.
Erzeuge anschließend die Menüstrukur neu mit "Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen".
Wetterbaer
@werner
Hallo werner,
danke für deine Antwort :)
ja ich meine das von der start.html erzeugte Navigationsmenü. Es wird ja auch alles erzeugt, das ist nicht das Problem. Es wird nur auf verschiedenen Rechnern, die auf meine Hompage zugreifen nicht abgebildet. Besonders ist mir das eben bei einem aufgefallen, wo ich xp der neueren Version installiert habe. Die Start.html sagt ja auch selber:
"Der Browser muß JavaScript 1.1 unterstützen.
Wer auf der linken Seite nur "Menü" oder ein leeres FRAME sieht, dessen Browser unterstützt leider das notwendige JavaScript nicht."
Und genau das ist das Problem. Trotz aktueller java von Sun, oder gerade wegen der aktuellen, wird die Navigation nicht mehr angezeigt.
Wie gesagt, auf meinen Rechnern, auf denen die Vm von MS läuft tritt das Problem nicht auf. Auf der Seite von Sun steht:
Warum laufen manche Applets nicht?
Manche Websites haben Applets, die ausschließlich zum Ausführen auf der virtuellen Maschine von Microsoft (MSVM) geschrieben sind. Auf einer anderen virtuellen Maschine funktionieren sie möglicherweise nicht. MSVM basiert auf einer alten Implementierung der Java™-Plattformspezifikation 1.1, wohingegen virtuelle Java™-Maschine von Sun (JVM™-Software) auf der neuesten Java-Plattformspezifikation basiert.
Auf Websites mit MSVM-Abhängigkeiten müssen die Applets aktualisiert werden, damit sie mit der Sun JVM kompatibel sind. Benutzer können sich an die Ansprechpartner der Website wenden, um das Applet zu aktualisieren.
Das sind ja auch nur Lösungsideen von mir. Ich weiss einfach nicht worann es sonst liegen soll, da ja auf den etwas älteren xp Rechnern alles läuft. Mit den xp Updates kann es auch nichts zu tun haben, da alle Rechner immer alle Update´s erhalten haben. Ich hoffe ich habe es jetzt etwas besser beschrieben. :oops:
Jan
Hallo Jan,
ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis.
Daher zunächst folgende Frage:
Ist das Navigationsmenü auf dem Rechner, auf dem die start.html erzeugt wird (also auf deinem "Wetterrechner") vorhanden? Wenn ja, dann liegt das Problem woanders.
Denn auf der Website ist das javascript libsmbm.js nicht erforderlich, denn die Navigation wird ja lokal auf dem Rechner erzeugt.
Dann liegt das Problem woanders, evtl beim upload.
Gib also bitte nochmals an, ob auf deinem lokalen Rechner das Menü vorhanden ist.
Nachtrag: Du könntest auch noch kontrollieren, ob im Internetexplorer das Scripting abgeschaltet ist
"Extras - Internetoptionen - Sicherheit - Internet - Stufe anpassen - Scripting "
oder ob ein Programm wie webwasher verwendet wird, das oft auch diese Funktion außer Kraft setzt.
lomito
Beitrag von lomito »
Sorry wenn ich mich grade so reinquetsche, aber ich glaube zu verstehen das nicht die Erstellung des Menüs das Problem ist, sondern das das Menü zwar vorhanden ist und auf einigen Rechnern funktioniert..
..aber auf einem Rechner mit neu installiertem Java nicht mehr dargestellt wird bzw. nicht funktioniert.
Wetterbaer
Hallo lomito,
Hallo werner,
ja genau so ist es. :D Es geht nicht um das Erstellen des Navigationsmenues. Das ist vorhanden und funktioniert auf meinem Wetterrechner auch alles einwandfrei. Auf anderen verschiedenen Rechnern die die Seite im Internet aufrufen auch. Wie lomito schon sagt, es geht um einen Rechner der Standardmässig, weil xp zu neu, nicht mehr die VM von MS hat, sondern das Java von Sun extra installiert werden muss. Auf diesem funktioniert die Navigation nicht mehr. Ich kenne die Darstellungs und Einstellungsprobleme von xp seit dem SP2. Ich habe alles was man freischalten kann auch probiert. Abgesehen davon hätte er ja mit den Einstellungen die ich auf meinem Wetterrechner im IE habe dann auch funktionieren müssen. Deswegen denke ich ja das die Navigation nicht mehr richtig mit dem neuen Java läuft.
Nochmal das Zitat von Sun:
Vielleicht hat ja noch jemand hier Java extra installieren müssen, da sein XP Betriebssystem zu neu ist, und dadurch das gleiche :( oder auch kein Problem. :) .
Gruss
Jan
Hallo Jan,
kann jetzt dein Problem schon genauer nachvollziehen.
Doch auch wenn es dir nicht unmittelbar weiterhilft, die Lösung muss woanders liegen, denn:
Ich habe auf meinem System mit Windows XP und SP2 die Java Runtime 1.4.2_05 installiert und es läuft prächtig.
Außerdem ist das Javascript, das das Menü erzeugt (libsmbm.js), kein Java-Applet. Du kannst also auch nicht irgendein Applet auf der Website aktualisieren, weil es keines gibt.
Ich weiß, es hilft nicht weiter, aber nur zur Klarstellung und um die Fehlersuche in eine andere Richtung zu lenken.
Was du außerdem versuchen könntest:
Installiere doch auf dem Problemrechner mal den Netscape oder Opera und teste, was dann passiert.
Enrico
Beitrag von Enrico »
Mal einfach so in die Runde geworfen:
Ist eventuell das Ausführen von Javascript auf dem PC deaktiviert? :?:
Ansonsten kann ich mich den Vorschreibern nur anschließen, Du brauchst kein Java um das Script laufen zu lassen.
btw. hat noch jemand von Euch Probleme mit Firefox? Bei mir hängt der sich immer auf, wenn ich meine Seite öffne.
Theo
Beitrag von Theo »
Enrico hat geschrieben: btw. hat noch jemand von Euch Probleme mit Firefox? Bei mir hängt der sich immer auf, wenn ich meine Seite öffne.
Hallo Enrico,
folgende Browser hängen sich bei mir mit Deiner Homepage auf:
Firefox 1
Mozilla 1.7.3
Opera 7.54
Im IE 6 scheint alles zu klappen.
Aber richtig befriedigend ist das eigentlich nicht, vor allem, wenn man in den anderen Browsern noch viele Tabs offen hat, die noch nicht gelesen wurden und nun alle weg sind.
Hintergrund: Ich lade beim Start des Browsers direkt meine dafür eingestellten Seiten, danach geht mein Modem (kein DSL verfügbar) offline und ich kann nun alles in Ruhe lesen.
Wenn aber dann so eine Seite wie von Dir kommt geht gar nichts mehr und ich muss mich erneut einwählen und alles nachladen.
Zur Beruhigung: Den Test habe ich gerade natürlich nicht per Modem, sondern auf einem anderen Rechner gemacht. :lol:
Theo
robbie
Beitrag von robbie »
Hi
Firefox hängt sich bei mir auch auf und zwar schon bevor ich auch nur einen Buchstaben gesehen habe. Bei meiner Seite und auch bei mehreren anderen Startseiten hat es dagegen keine Probleme gegegeben. IE funktioniert bei deiner Seite einwandfrei. Alle Menues lassen sich öffnen.
MfG
Robert
Enrico
Danke @robbie und @Theo.
Muss mal sehen, woran das liegt. :?:
Ich habe ja eigentlich die index.html von WSWin genommen und nur ein paar mathematische Formeln eingebaut, um die Menüs für die Wochen und Monate automatisch zu erstellen -> Indexdatei wird dadurch nicht Woche für Woche größer.
Na mal schauen, ob ich da was finde. :idea:
EDIT:
Heureka :lol:
Habe für die Berechnungen die Funktion getYear() verwendet, welche unter den nicht-MS-Browsern anders funktioniert als unter dem IE. Jetzt ist es bei mir unter Firefox und Mozilla 1.3 erfolgreich gelaufen.
Wenn noch mal Bitte jemand mit Opera nachsehen könnte??
Theo
Beitrag von Theo »
Enrico hat geschrieben: Wenn noch mal Bitte jemand mit Opera nachsehen könnte??
nun läuft Deine Seite auch im Opera, Firefox und Mozilla.
Ich hoffe, die Kritik hat Dich nicht genervt, aber so ist es wohl besser.
Theo
Enrico
@Theo
Nein, im Gegenteil bin ich froh, wenn ich solche Infos bekomme.
Habe selbst ja nur IE6, Firefox1 und Mozilla 1.3 zur Verfügung. Konnte mir den Abbruch aber bisher nicht erklären. Jetzt wo ich wusste, dass es nicht nur an meinem PC liegt, war der Anspruch natürlich da, eine vernünftige Lösung zu finden :wink:
Noch Mal Danke.
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
weneu hat geschrieben:(..) Ich habe auf meinem System mit Windows XP und SP2 die Java Runtime 1.4.2_05 installiert und es läuft prächtig.
Außerdem ist das (..)
Entschuldige Werner, dass ich das jetzt erst sehe, aber du solltest dir das da mal durchlesen:
Achtung! Es wurde kürzlich eine Sicherheitslücke in Java entdeckt.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/53582
Bitte die neueste JRE downloaden. (Version 1.4.2_06 JRE) In dieser ist die Sicherheitslücke behoben. Zum Test, ob man davon betroffen ist geht's hier (Quelle: heise.de)
Gruß,
Dirk
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
Hallo Dirk,
danke für den Hinweis, ist erledigt.
