Sensor- Abgleich setzt importierte Wetterdaten nicht um??
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
wie es schon bekannt ist, geht der WMR 918 Feuchte- Temperatursensor bei der Luftfeuchte nur bis maximal 98%. Dieser Wert erscheint immer, wenn die Luft zu 100% gesättigt ist.
Um zum Thema zu kommen. Der Sensorabgleich ändert, so weit ich weiß nicht die importierten Wetterdaten des Skyview Datenloggers. Also eingelesen 98% soll sich ändern zu 100%.
Gibt es dazu eine Möglichkeit diesen Wert bei Wetterdatenimporten umzuschreiben?
Thomas
Für importierte Daten ist diese Funktion nicht vorgesehen:
die Daten liegen normalerweise in Textform vor - wenn Du diese Daten anpassen willst, mußt Du zuerst in einer Tabellenkalkulation/Textverarbeitung die Daten anpassen und dann erst importieren.
In Deinem Fall eichfach mit Suchen/Ersetzen.
Weitere Sonderheit der Huger-Feuchte-Sensoren: Ab -10°C stellen die Feuchtesensoren Ihren Betrieb ein, sie zeigen/übermitteln dann den Wert, der vor den -10°C herrschte.
Sinkt dann die Temperatur wieder auf -9.9°C und höher funktioniert wieder alles.
Der Temperaturfühler hat dagegen keine Probleme, auch tiefere Werte zu verarbeiten.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2001-12-28 00:23 ]</font>
Wetterwarte
wäre es möglich, in eine der nächsten Versionen auch importierte Logfiles umzuändern?
Thomas
Ja,
kannst Du einmal aufzählen welche Werte Du ändern möchtest
- Du solltest wissen, dass WsWin 42 Werte immer berücksichtigen muß - deshalb bin ich bei manchen Vorschlägen immer vorsichtig, die Vorschlager berücksichtigen manchmal nicht die gesamte Tragweite ...
Wetterwarte
vielen Dank für Deine Einstimmung.
Das Wichtigste ist, dass man die gleichen Möglichkeiten haben sollte, importierte Logfiles umzuändern, genau wie mit dem normalen Sensor-Abgleich.
Was für mich nicht so wichtig ist, aber vieleicht für andere Benutzer wertvoll sein könnte, ist, dass Wetter DAT Dateien umgerrechnet werden aus den Standartwetterprogrammen.
Thomas
Wetterwarte
deine neuste Version ist einfach spitze. Vielen Dank!
Thomas
