Hallo Frank,
du weíßt aber schon, dass es nicht reicht, die von dir erwähnte Datei einfach nur ins Programmverzeichnis zu kopieren, sondern dass sie auch aus der custom.txt (oder einer nachgeordneten Datei) heraus ausgerufen werden muss.
Du solltest also im Zweifelsfall mal posten, unter welchem Namen du die Datei von obse gespeichert hast und wie du sie aufrufst.
status.php
othi
Hallo Frankwiper hat geschrieben:Hallo habe die <!-- %customfile=status.html% --> von Obse mal kopiert und bei mir ins Verzeichiss gelegt, bei mir geht das nicht. Habe keine Ahnung warum, habe es auch mit <!--%openfile=status.txt% --> versucht auch negativ. Alles wie hier im Forum beschrieben geht bei mir nicht.
Frank
Du musst in deinem letzten Template den Aufruf <!-- %openfile=deintemplatefürdieampel.txt% --> einbauen.
Les dir bitte mal die Anleitung bei Werner Neudeck durch. Die erklärt alles.
siehe http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
Gruß Othi
