Internet -Sammelgrafik
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
habe jetzt WsWin 2.85.1
weiß aber nicht ob es am Programmwechsel liegt oder ein anderes Problem ist.
Habe in meiner Aktuell.gif auf einmal die Windrichtungs und Windchillanzeige, wo kann ich die jetzt ausschalten? früher konnte man auf der Seite Internet Einstellungen Grafik die Haken machen.
2. Problem: ich kann die Anzeige Internetsensoren nicht mehr aufrufen,
Zeile bleibt angegraut, kann nur noch gewählte und alle anzeigen lassen.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
zu (1)
Du kannst unter "Internet - Einstellungen Sensoren" bei "HTML" genau die Sensoren anhaken, die du in der aktuell.gif willst. Die Sensoren für die Sammelgrafik wählst du dann bei "# Grafik"
zu (2)
das dürfte mit (1) zusammenhängen. Wenn unter "Internet - Einstellungen Sensoren" keine Sensoren angehakt sind, dann lassen sie sich auch unter "Ansicht" nicht auswählen.
Bernhard
@ Werner
du hast wie immer recht gehabt
aus unerfindliche Gründen waren die Haken verschwunden,
jetzt ist alles wieder OK
Danke für die schnelle Antwort,
Gruß Bernhard
