Neuberechnung Regenwerte nach Änderung Kalibrierungsfaktor
Thomas78
Beitrag von Thomas78 »
Hallo Leute
Habe Daten vom Originalprogram von ELV für die WS 2500 PC
übernommen. Habe allerdings den Kalibrierfaktor nicht berücksichtigt.
Nun habe ich den Richtigen eingetragen.
Gibt es irgend eine Möglichkeit die alten Werte mit dem neuen Faktor
ermitteln zu lassen.
Im übrigen noch ne Frage in der Bedienungsanleitung von ELV ist der
Kalibrierungsfaktor mit 0,300 mm je Wippenschlag angegeben. In der
Software wird für ELV Anlagen 0,360 angegeben.
Welcher ist den nun der Richtige
Vilen Dank im Voraus
Hallo Thomas,
da du ja die Originaldaten vom ELV-Programm noch hast (ws_pc.dat), ist es kein Problem:
Du löschst die WSWIN-Monatsdateien (ws_mm_jj.dat, also z.B. ws_02_05.dat), natürlich bei beendetem WSWIN, und konvertierst die Daten nochmals.
Ich kenne von früher immer noch den Faktor 0.360, der bei mir auch stimmt. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ELV hier die Wippe verändert hat, da jetzt immer von 0.360 die Rede ist. Im Zweifelsfall mit einem mechanischen Regenmesser vergleichen und dann entscheiden.
