Version 2.85.4
sascha_spieka
Version 2.85.4
Moin,
bekomme mit der neuen Version immer die Fehlermeldung
"07.03.2005 14:16:00 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt"
in meine error.txt geschrieben.
Ich habe jedoch diese "custom2.txt Datei nicht????
MfG
Sascha
MfG
Sascha
Hallo Sascha,
vielleicht doch. Diese Datei sieht so nach "wetterboard" aus.
An sich ist der Meldungsgrund folgender:
Seit der neuesten Version werden die Variablen ...outstemp und ...outshum nicht mehr unterstützt.
Du musst also Variablen wie
%curvaloutstemp% durch %curval[0]%
ersetzen.
Die ID 0 entspricht dabei dem für den Taupunkt gewählten Außensensor.
Entsprechendes gilt für die Variablenart "outshum", bei der jedoch der Parameter "-1" gilt, also anstatt %curvaloutshum% gilt nun %curval[-1]%
ersetzen.
Karmar
Da ist also das problem, mmmmm denke wie ich dasmache.
Wetter freunde ir weist ich bin nicht zo heldhaftig mit die txt file's, ich bin schon fro das ich etwas auf internet an data bakommen.
Kleine frage kan mir eine auf ein kinder weise auslegen wie und was
Hallo leute, meine kopf ist jets am abkulen.
Ich habe es gefunden, habe mir erst mal 10 mal diese tekst gelesen und jets habe ich es, es ist einfach, aber ich habe nog immer angst das ich etwas kaput machen in die txt files, aber habe es jets, danke danke.
sascha_spieka
sascha_spieka
Ich habe jetzt eine custom2.txt. Trotzdem kommen immer noch folgende Fehlermeldungen, obwohl ich diese Variablen nicht verwende?!?!???
12.03.2005 09:16:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 09:31:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 09:46:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 10:01:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:aktuell.htm
12.03.2005 10:16:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom.txt
12.03.2005 10:31:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
12.03.2005 10:46:33 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:custom2.txt
MfG
Sascha
MfG
Sascha
MathiasRR
Hallo Sascha,
so was ähnliches ist mir auch mit einer selbst erstellten Datei passiert.
Hier 'meckerte' WsWin (2.85.5) auch immer diese Datei an, obwohl ich darin definitiv nicht die Variablen benutze.
Du solltest wirklich mal den Tip vom Werner versuchen und im WsWin-Verzeichnis überall die Variablen in den Dateien und Templates austauschen.
Bei mir war die Fehlermeldung danach weg...
Viele Grüße
Mathias
Viele Grüße
Mathias
Hallo Sascha,
was ich jetzt nicht ganz verstehe (habe in diesem Thread schon länger nicht mehr mitgelesen):
Du schreibst weiter oben: "Ich habe jetzt diese custom2.txt"
Wofür verwendest du sie denn bzw. was steht in ihr drin?
Bedenke auch den Hinweis von Werner, den ich gerade sehe:
Allein das Vorhandensein einer Datei (auch wenn sie fehlerhaft wäre), macht noch kein Problem. das Problem entsteht erst dann, wenn sie entweder durch openfile aufgerufen wird oder in den Templateeinstellungen aktiviert wird. Oder wenn es eine Datei für die "Standardabarbeitung" ist wie die custom.txt oder wap.txt
Zuletzt geändert von weneu am 13 Mär 2005 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
sascha_spieka
