Ausdruck der Messwerttabelle in PDFStar
Blauzahn
ich habe heut mal ein wenig experimentiert mit dem Ausdruck der Tagestabelle. Beim Ausdruck in PDFStarSBE 2.0 kommt es zu einem Druck jeweils am unteren Rand des Blattes, also alles übereinander gedruckt/erzeugt. Selbst die Änderung des Formats in PDFStar brachte keine Änderung.
Hat jemand ähnliches schon gehabt und wie habt ihr das Problem gelöst?
Oder kann man die Tabelle nicht in PDF konvertieren?
Ich nutze Version 2.85.7.
Gruß René
http://www.rsl-blank.de
Gruß René
Blauzahn
ich meinte die Tabelle, welche im WsWin-Programmfenster neben dem Min/Max Button ist.
Diese Tabelle bietet mir die Option Drucken und nach Einrichten des Druckers unter - Datei - Drucker wählen - sollte es doch möglich sein diese auch per PDFStar in ein PDF-Format zu bringen..... oder liege ich da falsch.
Danke und Gruß
René
Danke und Gruß
René
Hallo Renè,
Wenn du aber genau diese Tabelle meinst, so könntest du ja einen Haken bei "Internet - Einstellungen - Startseite" und hier bei "Tag HTM-Tabelle" setzen.
Dann wird dir jeden Tag automatisch eine Tabelle erzeugt (heute eben 20050409.htm für den Vortag) und die kannst du dann in PDF wandeln. Oder du wählst manuell "Internet - HTML-Tabelle erzeugen", dann wird die Tabelle von heute (20050410.htm) erzeugt.
in gewisser Weise schon, denn nach meiner Kenntnis ist die Druckfunktion hier nur gedacht, die Tabelle so auszudrucken, wie sie ist. Bei mir wird hier auch das Druckermenü gar nicht angeboten, sondern der Ausdruck startet unmittelbar.oder liege ich da falsch
Blauzahn
Danke, Werner
ich werde den Ausdruck dann über deinen aufgezeigten Weg vornehmen.
Eine Frage bezüglich Helligkeit hätte ich noch.
Ich habe den S2500H im Einsatz und habe die Sonnenstandskorrektur aktiviert. Gibt es eine Variable welche auf dieser Grundlage den Bewölkungsgrad ausgibt. Ich habe vor in meine wap.txt eine aktuelle Wetterbeschreibung, wie "sonnig", "bedeckt" oder ähnliches einzubinden um den Ticker zu erweitern.
Danke und Gruß
René
Danke und Gruß
René
Blauzahn
Danke,
genau die meinte ich
ist auch schon drin...
was meldet die Nachts also wenn die Sonne weg ist?
Gruß René
Gruß René
Blauzahn
Danke Werner,
alles andere als dunkel wäre auch etwas eigenartig
Ein weiterer Punkt welcher mich für dieses Programm begeistert..
Angenehme Woche
René
Angenehme Woche
René
