Einzelne Sensordaten über längeren Zeitraum löschen/korri
Wetterbaer
Beitrag von Wetterbaer »
ich habe da ein Problem mit meiner Bodentemp.-Messung.
Der Sensor 2000IA hat sich zum zweiten mal in 2 Jahren verabschiedet. Er sendet zwar noch einwandfrei, aber alle Werte ca. 35°C geringer. Nach
einem Sensorenausstausch auf Garantie nach einem Jahr wieder das selbe. :evil:
In den Daten habe ich nun unter diesem Sensor für ca. 4 Wochen falsche
Werte. Meine Frage ist, kann man diese Werte löschen, so das sie auch
nicht in die Schnittberechnungen, Jahreswerte usw. einfliessen? Ein manuelles überschreiben mit zB. 0°C (war im Januar) würde A: ein recht grosser Aufwand bei einem Intervall von 5min um jeden Tag zu ändern. Und B: diese Werte würden auch mit in die Berechnungen fliessen, was den Schnitt ja fälschen würde. Sonst würde mir nur die bleiben, das Vorhandensein des Sensors auf ein neueres Datum zu setzen, wodurch natürlich die letzten 3 Jahre verloren wären. Hat jemand eine :idea: ?
Gruss vom Wetterbaer
Jan
rabit
Beitrag von rabit »
diese Probleme mit dem Sensor kommen mir sehr bekannt vor....
Die Lösung:
Monatsdatei exportieren, in Excel ändern, wieder importieren.
Vorher aber die Originalmonatsdatei sichern...
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Hallo Jan,
da hast du ein echtes Problem. Zunächst: der von Gerhard vorgeschlagene Weg ist der einzig gangbare, aber es kommt jetzt darauf an, ob dir noch irgendwelche Daten zur Verfügung stehen.
Was keinen Sinn macht, ist, in der Exportdatei die Daten des Sensors einfach zu löschen, denn dann ersetzt sie WSWIN nach dem Import mit 0°C, was dann auch in die Berechnung einfließt und alles total verfälscht.
Du könntest also nur die Werte mit annähernd richtigen Pseudodaten auffüllen, wenn du noch welche hast.
Ein Notlösung wäre auch, für jeden Tag die Minimal- u. Maximaltemperatur einzugeben und die restlichen Werte mit einer einheitlichen Temperatur (dem Tagesschnitt) aufzufüllen.
Aber um es klar zu sagen: das ist nur eine äußerst fragwürdige Notlösung.
Wetterbaer
Schönen Dank schon mal :D an euch.
Die Lösung mit den alten Daten ist ja nicht sooo schlecht. Immer noch besser als -35° oder nur Nullen. Ich habe es natürlich gleich probiert. Es geht dabei um den Monat April und März 2005. Hier wollte ich die Werte von 2004 März-April nehmen. Soweit so gut. Nur ich bekomme es nicht gebacken die Werte zu löschen und die Neuen in die Tabelle ein zu tragen. Kann natürlich auch daran liegen das ich die Tabellenkalk. von Works nehmen muss, da ich kein Exel habe :( . Da hier aber alle so lieb und nett sind :roll: :wink: : Könnte mir jemand diese beiden Monate schnell mal mit Exel ändern. Also die BodenTemp- Daten von 2004 März-April in die von 2005 eintragen? Ich würde die Datein dann per mail schicken.
Jan
rolsch
Beitrag von rolsch »
Wetterbaer hat geschrieben:...
Nur ich bekomme es nicht gebacken die Werte zu löschen und die Neuen in die Tabelle ein zu tragen...
Probiere mal folgendes:
- WsWin so beenden, dass bei einem Neustart keine Daten ausgelesen werden und alle WS*.dat Dateien im Programmverzeichniss von WsWin32 sichern
- WsWin32 starten
- Aufzeichnung wird nicht gestartet
- F3 März 2004 auswählen (der Tag ist egal...)
- STRG+x
- Messgrössen: dein "Problemsensor" auswählen
- Monatsdatei anhaken (der Dateiname wird grau und zeigt EXP03_04...)
- OK
-> nun hast du deine März-Datei von 2004 im Verzeichniss ..\WsWin\Export\ (je nach Installation) gespeichert
-> WsWin minimieren
- unter Windows den EDITOR.exe starten und die soeben erstellte Datei laden (rechter Mouseklick auf Datei und dann 'Öffenen mit Editor')
- Im Editor.exe Cusor oben links positionieren
- STRG-h
- suchen: 03.2004 und ersetzen 03.2005
- nochmal einen Blick drüber werfen
- abspeichen als *_neu.csv
-> nun wieder zu WsWin32
- STRG+i
- Zusammenführen
- Datei wählen (hier die soeben veränderte Datei auswählen *_neu.csv)
- OK
Nun sollten die Daten von 03.2004 in 03.2005 erscheinen
-> gleiche Prozedur nochmal mit 04.2004
- danach WsWin nochmal so konfigurieren, wie's vorher war (automatische Aufzeichnung...)
Alles ohne Tabellenkalkulation, warum mit Kanonen auf Spatzen schiessen :-)
Hallo Jan,
schau mal, ob du mit der Methode von Roland Erfolg hast (es geht so).
Wenn du nicht zurechtkommst, kannst du mir die Daten mailen.
w.neudeck@web.de
rolsch
weneu hat geschrieben:...(es geht so)...
-> danke für die Bestätigung :P
Ich hatte mit diese Tipparbeit gemacht,
weil Jan ja vielleicht auch mal an anderer Stelle diese Methode benötigt...
@Jan: viel Erfolg :wink:
Wetterbaer
Dank allen noch mal für die schnellen Antworten. :D
@Roland
Es hat funktioniert. Danke für die ausführliche Beschreibung.
Hat alles bestens geklappt. :D :D Gut das einige den rieiiisigen
Funktionsumfang des Programms kennen. Bis eben kannte ich diese
Tastenkürzel noch nicht.
Eins noch Roland :wink: . Ich wünschte du hättest den Satz (Zitat) :
Ich hatte mir diese Tipparbeit gemacht,
nicht geschrieben. Seit vorgestern Mittag hat der Sonnensensor
aufgegeben :cry: . Mehrfache Sendersuche und Reaktivierung haben
leider nix gebracht. Somit werde ich deine gute Beschreibung wohl
leider noch mal in Anspruch nehmen müssen. Diese beiden ELV-Sensoren
scheinen wirklich überempfindlich zu sein.
Gruss aus dem heute wechselhaften Braunschweig
Jan
rolsch
Ich hatte die Tastatur-Kürzel genommen, weil ich mir die Tipparbeit
sparen wollte, um dich durch die Menu's zu führen :P
Hmm,
man müsste die beiden Sensoren mal zerlegen und nachschauen,
wo die denn ein Problem haben..., schon seltsam...
Wetterbaer
Also das mit dem Sonnensensor und dem s2001IA ist wirklich komisch.
Der Sonnensensor hat genau ein Jahr gehalten, das zweite mal. Er sendet einfach nicht mehr. Es kündigt sich auch nicht durch Aussetzer oder so an. Ich werde ihn nun wieder zu ELV schicken. Beim S2001IA ist es schon das dritte mal. Immer das gleiche Verhalten. Der Sensor fängt nach 1-2 Jahren an zwar weiterhin einwandfrei zu senden, nur eben alles ca. 35°C nach unten. Batterien sind nicht schuld. Das Gehäuse steht sogar Regen und Sonnengeschütz. Da also auch keine Gefahr. Jahreszeit ist auch nicht Schuld. Einmal im Winter, im Sommer und diesmal im Frühjahr. Komisch ist auch das es jedes mal neue Geräte waren, und trotzdem... Da könnte man ja schon einen Serieinfehler vermuten :? . Auch diesen werde ich wieder einschicken, aber das kann es doch nicht sein. Vor allem, weil ich natürlich keine Daten verlieren möchte, habe ich nun für beide einen Ersatz kaufen müssen. Laut ELV bin ich natürlich der einzige. Es würde mich aber schon mal interessieren ob noch jemand Probleme mit diesen Sensoren hat. Alle anderen sind 5 Jahre oder älter und laufen einwandfrei.
Wetterbaer
Wollte nur noch schnell mal zur Info geben.
Also der S2001IA hat wohl des öfteren mal Probleme mit der Temperaturperle im Kabel. Das hatte man mir bei ELV so durch die Blume gesagt. Also einfach das Ganze Kabel tauschen, erledigt :D . Sind sehr nett da und machen das anstandslos. Beim Sonnensensor habe wohl ich nur Pech gehabt. Hier gibt es bisher keine Probleme oder Häufung .
Jan
