WindChill
jbisch
WindChill
Beitrag von jbisch »
hallo beisammen,
ich habe seit monaten(!) für temperatur und windchill exakt die gleichen werte. wind ist natürlich nicht seit monaten 0 ...
hat hier jemand einen tipp für mich!?
danke im voraus ... Juergen
Hallo Juergen,
du weißt aber schon, dass der Windchillwert sich nur bei bestimmten Temperaturen von der normalen Temperatur unterscheidet? (mir gibt allerdings zu denken, dass du schreibst "seit Monaten")
Hast du die Einstellungen für Windchill richtig? Mir kommt es fast so vor als würdest du den falschen Temperatursensor verwenden.
"Wetterstation - Spezialsensoren - #1" und hier den richtigen Sensor für Windchill eingestellt?
Welche Art der Windchillberechnung hast du in WSWIN aktiviert? Die alte (ohne Haken) oder die neue?
MathiasRR
Beitrag von MathiasRR »
Moin zusammen,
aehm, sorry wenn ich jetzt total falsch liege, aber:
Wenn die Windgeschwindigkeit 0 beträgt, wieso sollte sich dann der Windchill-Wert von der normalen Außentemeperatur unterscheiden ?
Warum der Wind "natürlich" 0 beim User jbisch ist habe ich auch nicht so ganz verstanden (ich empfinde das nicht als natürlich), aber so kann auch keine Windchill-Berechnung zustande kommen, egal ob man die neue oder alte Berechnung in WsWin aktiviert hat....
Mathias :wink:
jbisch
hallo!
der richtige sensor ist eingestellt und ich habe es schon mit der alten UND der neuen berechnung probiert.
wie gesagt, das ganze ist schon seit monaten so, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der wert immer deckungsgleich ist ...
danke, Juergen
Hallo Juergen,
welche Windgeschwindigkeiten hast du denn bei welchen Temperaturen? Such mal einige höhere Windgeschwindigkeiten heraus mit dazugehörigen Temperaturen und Windchill und poste diese hier.
@Matthias,
Juergen schreibt "natürlich nicht 0" :)
MathiasRR
Hi Werner,
weneu hat geschrieben:Juergen schreibt "natürlich nicht 0" :)
Siehste, da hatte ich meine Augen wohl doch noch zu. Ich sollte auch nichts vor der 2. Tasse Kaffee schreiben.... :oops:
Viele Grüße und SORRY!
Mathias :wink:
Hallo Mathias,
und ich dachte schon, es wären noch späte Nachwirkungen des Vatertags :D
