speichert WsWin die Tagesdaten alle automatisch ab (und wo kann ich die einzelnen Tage abrufen) oder muss ich erst auf Aufzeichnung starten klicken?
Felix
Abspeicherung der Tagesdaten
Hallo Felix,
bei jedem Auslesen der Daten werden die Daten automatisch gespeichert (in den Dateien ws_mm_jj.dat), es gibt also keinen extra Menüpunkt "Daten speichern" oder so.
Du solltest allerdings WSWIN so einstellen, dass dies alles automatisch geht, also
"Datei - Optionen" und hier Haken bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten".
Dann brauchst du dich sozusagen um gar nichts kümmern.
Und dann würde ich dir raten, auch mal einen Blick auf "Internet - Einstellungen - Allgemeines" zu werfen. Hier gibt es auch verschiedenes anzuhaken.
Diese Frage verstehe ich insofern nicht ganz, als du in WSWIN doch durch die einzelnen Tage blättern kannst (mit den "<" und ">")und wo kann ich die einzelnen Tage abrufen
