WDLive mit V2.85.10
Peter Radl
WDLive mit V2.85.10
Beitrag von Peter Radl »
ich habe mir nun die neue Version und die Dateien ws_clientraw.txt, ws_clientrawextra.txt und ws_clientrawdaily.txt heruntergeladen.
Leider werden immer noch einige Werte inkorrekt dargestellt:
Wolkenuntergrenze, Taupunkt, Hitze-Index.
Siehe auch hier: http://wetter61169.we.funpic.de/livewetter/index.php
Was mache ich falsch?
Gruß, Peter
Danksagung erhalten: 140 mal
Hallo Peter,
die ws_clientrawextra.txt hatte ein Leerzeichnen zuviel zwischen
%ws_arrayrainweek% und %ws_arraysolar24h%
- geänderte ws_clientrawextra.txt steht jetzt zum Download zur Verfügung.
Bei Dir liegt das Problem aber in der clientraw.txt (hier kommt Wolkenuntergrenze, Taupunkt) vor.
Schick mir bitte Deine Clientraw.txt (Ergebnisdatei) oder stell sie hier zum Begutachten rein.
Peter Radl
Hier kommt die Datei:
12345 0.0 0.0 305 23.7 45 1010 0.0 5.6 256.9 0 0 26.3 41 4.2 -1 4.2 47 1 0.0 4.2 -21.7 23.7 25.2 0 0 47 0 0 22 1 00 Wetter_in_Friedberg-22:01 0 0 28 6 0 0 0 0 0 0 0 23.7 0 30.4 16.1 0 regnerisch 00.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 11.1 6384.5 28/06/2005 0 0 30.4 16.1 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 25.3 25.0 24.8 24.6 24.5 24.3 24.1 24.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 23.7 14.6 0 --- --- 270 0 0 0.0 0.0 0 0 47 0 0 0 26.7 25.4 16.1 1016 1010
Gruß, Peter
@Peter,
Bei der roten Markierung fehlt ein Leerzeichen (Baro trend last hour und Windarray)
Möglicherweise liegt es daran, wenn keine Änderung vorhanden (0) dass hier das Programm kein Leezeichen einfügt - Lösung (nicht getestet)
%ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0 %
Peter Radl
Danke!
Durch Deinen Hinweis habe ich bemerkt, daß hier ein Leerzeichen gefehlt hat: %ws_baro1h%%ws_arraywind.
Habe es geändert, und derzeit läuft alles.
Gruß, Peter
rolsch
Beitrag von rolsch »
bitte beachten, dass diese Templates nicht mit %alwaysseppoint_off% beendet werden.
Bei mir gab's bei nachfolgenden Templates Probleme wegen
dem Punkt als Dezimaltrenner... :shock:
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
Kann WsWin auch die neue WDLive Version 4.01 unterstützen? Ich habe nur gelesen, dass da einiges verändert wurde. Hat das jemand schon probiert?
Gruß,
Dirk
Peter Radl
Epfenbachwetter hat geschrieben:Kann WsWin auch die neue WDLive Version 4.01 unterstützen? Ich habe nur gelesen, dass da einiges verändert wurde. Hat das jemand schon probiert?
Gruß,
Dirk
Bei einem kurzen Test hat alles funktioniert.
Gruß, Peter
