longtime.txt
die longtime.txt ist eine Datei aus dem "template" - Set.
D.h. in einem vorangegangen Template-File (z.B. in custom.txt) muß der Verweis auf diese Template-Datei erfolgen.
... oder wenn einzige Template-Datei zu custom.txt umbenennen.
... auch ist hier noch ein Verweis auf eine weitere Template-Datei enthalten (custom_.txt) - damit teste ich immer die Variablen - den sollte man eventuell, wenn nicht benötigt, entfernen.
Hallo Andreas,
überprüfe bitte, ob Deine longtime.txt auch im PC-Datei-Format vorliegt - also mit CR&LF am Zeilenende.
... hört sich bei Dir nach UNIX-Format an.
... benötigt diese "Zeilen-Begrenzer"
