Windrichtungstext
Carsten
Beitrag von Carsten »
ist es vieleicht möglich die Toleranzangabe bei der Variable %wind_txt% zu unterdrücken oder eine neue Variable einführen?
Ich finde Angaben wie N-NO ±67.5° etwas unschön.
Gruß Carsten
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Carsten
ja, wenn Du %domwind_txt% nimmst :wink:
... ich weiß, daß wolltest Du nicht ...
muß dann eben eine neue Variable einführen
Carsten
vielen Dank schon mal im voraus.
Vieleicht darf ich ja noch einen Wunsch äußern:
Die Umstellung des Dezimaltrennzeichens auf das im System eingestellte ist sicherlich nur konsequent, aber ....
ich wünsche mir den guten alten Punkt zurück. Vieleicht lässt es sich ja einrichten, dass man über eine Option das Trennzeichen wenigstens in den Templates einstellen kann.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
gibt es einen bestimmten Grund dafür?
Carsten
einen Grund habe ich wohl, sonst würde ich Dich damit garnicht belästigen.
Ich lasse die Daten per SQL in eine externe Datenbank übermitteln - hier ist das Komma aber der Separator der einzelnen Werte.
Im Notfall müßte ich sämtliche Werte von Komma auf Punkt zurückkonvertieren, aber eine entsprechende Template-Lösung wäre mir lieber und eleganter.
Vieleicht läßt sich ja was machen ...
Vielen Dank schon mal.
Carsten
Hallo Carsten,
wird
%alwaysseppoint_on%
%alwaysseppoint_off% -> default
Du kannst aber in der Zwischenzeit in der Windows-Systemsteuerung - und hier unter Ländereinstellung bei Zahlen das Dezimaltrennzeichen umstellen auf "Punkt .".
Dann hast Du auch mit der Version ß7 den Punkt wieder.
Carsten
Besten Dank Werner.
Das mit der Windows-Umstellung geht leider nicht, da dann andere Module nicht mehr laufen, aber ich denke, ich kann auf das Update warten.
Gruß Carsten
Carsten
hast Du in der neuen Version an die Variable für die Windrichtung (Text) ohne Toleranzangabe gedacht? Habe in der Hilfe nichts dazu finden können.
Ansonsten dickes Lob für Deine unermüdliche Arbeit.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
das ist die Variable dazu:
%wind_txtonly%
Carsten
Besten Dank Werner!
