Programm bleibt hängen
frajop
leider passiert es bei mir immer wieder, dass das Programm V2.90.1 hängen bleibt. Update erfolgt alle 30min mit ftp-uploader über Wählverbindung ISDN. Alles steht, auf dem Bildschirm ist die Eieruhr.
Was mir auffällt ist, dass nach dem Neustart des Rechners auch die Schnittstelleneinstellung weg ist. Also kann ich das Problem auch durch regelmäßigen Neustart nicht neu starten.
Was kann ich tun? Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Auf dem Rechner ist nichts was stören könnte. Wie bekommt ihr es hin, dass euer Programm wochenlang durchläuft, ich wäre froh er würde es bei mir ein paar Tage tun.
Update auf neuere Version traue ich mich nicht, da man hier ja auch von ähnlichen Problemen liest.
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
Enrico
Bei mir bleiben die 2.9x.xx Versionen leider auch öfters einmal hängen.
Ich habe aber den Verdacht, dass es am vereinzelt unglücklichen Zusammenspiel mit VisionGS (WebCam-SW) liegt.
Unter Umständen kann Dir hier aber eher geholfen werden, wenn Du mal schreibst, was für eine PC-Konfiguration du hast. Läuft noch andere SW parallel?
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Frank
Was ich auch festgestellt habe, dass die USB-Seriell-Adapter teilweise bedeutend länger bei der Kommunikation benötigen, gibt deshalb dazu eine Änderung in V2.91.4.
Habe z.B. auch das Problem, wenn ich das ELV ALC8500 Expert (Acculadegerät) per USB am Rechner angesteckt habe, dass mein Rechner das jedesmal mit einem BlueScreen quittiert.
Wenn er hochgefahren ist und ich dann anstecke, funktioniert es.
Computer ...
... das sieht ganz nach einem Hardware und/oder Treiber-Problem aus.Was mir auffällt ist, dass nach dem Neustart des Rechners auch die Schnittstelleneinstellung weg ist. Also kann ich das Problem
Computer ...
frajop
ok, vielleicht wären ein paar Infos noch sinnvoll:
Ich habe einen SiemensFujutsu 2,8GHz mit 256MB RAM mit XP Home SP2. Ausser WsWin und ftp-uploader läuft nur noch FritzFon als Anrufbeantworter für die tel. Ansage. Die Wetterstation ist eine VantageProII mit USB-Datenlogger.
Werner, eine 2.91.4 ist aber noch nicht verfügbar, oder?
Könnten evtl irgendwelche logs helfen, wenn ja welche?
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
Wetterchen
Bei mir hat ne USB 2.0 PCI Karte abhilfe geschaffen. Meine Webcam mag Windows aufn alte n USB 1.0 Port auf Motherboard überhaupt nicht mehr.Werner hat geschrieben: Habe z.B. auch das Problem, wenn ich das ELV ALC8500 Expert (Acculadegerät) per USB am Rechner angesteckt habe, dass mein Rechner das jedesmal mit einem BlueScreen quittiert.
Computer ...![]()
Naja ich schätze Stromproblem. 5V für ne Cam + altes Hardware (Server halt)...tja
Wetterfreak
jekno
Bei mir half, im BIOS den USB-Legacy-Support auf disabled zu stellen, wenn man´s nicht braucht, wie z.B. von einem USB-Stick zu booten.
Versuch isses wert
Das Problem hatte ich auch schon mit einem anderen USB-Gerät.Habe z.B. auch das Problem, wenn ich das ELV ALC8500 Expert (Acculadegerät) per USB am Rechner angesteckt habe, dass mein Rechner das jedesmal mit einem BlueScreen quittiert.
Versuch isses wert
frajop
Hallo Wernernur noch FritzFon als Anrufbeantworter für die tel. Ansage
Ich denke, das ist die Ursache.
Kannst Du vielleicht den emulierten COM auf eine höhere Nummer (größer 4) ändern.
soll ich FritzFon auch erst mal abschalten?
Und wie kann ich die COM ändern? Sorry, ich bin da nicht so bewandert
Danke für die Hilfe
Frank
@Frank,
FritzPhon abschalten: testweise vielleicht.
Es sollte sich aber lösen lassen, wenn die COM-Schnittstelle der Wetterstation nach "oben" verlegt wird.
Dazu Gerätemanager öffnen (unter Start, Systemsteuerung, Verwaltung, Computerverwaltung und hier solltest Du den Gerätemanager finden - gilt nur für Windows2000 und WinXP )
Im Gerätemanager wählst Du auf der rechten Seite "Anschlüsse (Com und Lpt)"
Hier sollte auch der USB-Adapter aufgeführt sein.
Diesen wählst Du aus (mit Mause-Doppelklick) oder direkt die Eigenschaften wählen.
Dann unter Anschlusseinstellungen, den Button "Erweitert" betätigen.
Hier sollte dann unten die Wahl der "COM-Anschlussnummer" möglich sein.
frajop
fmueller
Bei mir ist es seit Wochen so, dass das Programm 2.91.3 immer wieder hängen bleibt. Ich starte den PC jede Nacht neu, aber weil wie von einem anderen User geschrieben, die Schnittstelle nicht verfügbar ist, wird auch WsWin nicht mehr frisch gestartet. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert, aber das Problem lässt sich nicht beheben. Windows XP SP2.frajop hat geschrieben:Die Wetterstation ist eine VantageProII mit USB-Datenlogger.
Ferdi
frajop
Hallo Ferdi
die 2.91.3 war bei mir überhaupt nicht stabil. Jetzt mit 2.91.2 läuft es zumindest einigermassen. Hängenbleiber gibt es aber immer noch.
Ich habe es jetzt so eingerichtet, dass ich WsWin um 6 Uhr beende, um 6.30 mache ich per Taskplaner (und WinExitPro) einen Neustart. Bisher war es so, dass in dieser Version die Porteinstellung nicht verloren geht. Wenn alles nichts hilft komme ich per Fernwartung an den Rechner.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
fmueller
Hogi
Ich kann dies auch bestätigen. Seit der Version 2.91.4 bleibt WsWin regelmäßig stehen und beendet sich nicht selbstständig. Mit der Version 2.91.2. lief alles noch stabil.
Ich nutze WsWin nur im Batch Betrieb zum Auslesen einer WS2500, um die Daten dann danach in eine MySQL DB einzulesen. Ich habe die WS2500 lediglich an COM1 angeschlossen, also fällt das USB-Adapter Problem schon mal weg. Meine Com Port Einstellungen lauten: 115200, 8, 1 (keine Parität und Flusssteuerung = Hardware).
Mein Batch Script lautet:
Das Timeout zum sofortigen Beenden von WsWin ist auf 0.
Anmerkung dazu: Auch mit der Version 2.91.2 (und frühere) hatte ich das Problem, das WsWin nur dann stabil mit der Schnittstelle die Daten ausliest, wenn die Priorität des Batchjobs "Hoch" ist und der Task damit die volle CPU Leistung erhält. Eigentlich würde ich gerne den Task mit Prio niedrig laufen lassen (um die Daten im Hintergrund einzulesen), da mein Server nebenbei noch andere (wichtigere) Aufgaben zu erledigen hat. Aber bei Prio "Niedrig" beendete sich WsWin nicht immer. Ich vermute da ein Timing Problem, wenn WsWin mal länger brauchen sollte, weil es weniger CPU Zeit zur Verfügung gestellt bekommt.
START "Wetterdaten einlesen" /HIGH /WAIT C:\Programme\WsWin\WsWin32.exe /auto /all Anmerkung dazu: Auch mit der Version 2.91.2 (und frühere) hatte ich das Problem, das WsWin nur dann stabil mit der Schnittstelle die Daten ausliest, wenn die Priorität des Batchjobs "Hoch" ist und der Task damit die volle CPU Leistung erhält. Eigentlich würde ich gerne den Task mit Prio niedrig laufen lassen (um die Daten im Hintergrund einzulesen), da mein Server nebenbei noch andere (wichtigere) Aufgaben zu erledigen hat. Aber bei Prio "Niedrig" beendete sich WsWin nicht immer. Ich vermute da ein Timing Problem, wenn WsWin mal länger brauchen sollte, weil es weniger CPU Zeit zur Verfügung gestellt bekommt.
fmueller
Ich habe vorgestern wieder auf Dateiüberwachung umgestellt, und habe seither keine Probleme mehr. Es ist defintiv so, dass WsWin ein Problem mit den Schnittstellen haben muss. Regelmässig bleibt das Programm stehen, und findet das Weather Envoy nicht mehr.
Ich denke nicht dass es ein Schnittstellentreiber Problem ist, denn mit Weatherlink läuft es ohne Probleme. Ich habe alle Schnittstellen von COM2-COM9 durchprobiert, und auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Problem konnte ich nie eliminieren.
Ferdi
Ferdi
