ich würde gerne wegen der DCF Synchronisation den Wartebetrieb benutzen. Ich habe unter Optionen - Warnung/Pause so eingestellt wie in der Anleitung beschrieben. (Zeit 24h, Offset 118, Pause 15:00)
Leider klappt das nicht. WsWin geht nach kurzer Zeit immer im Pause/Wartebetrieb, und nicht erst kurz vor 2 Uhr nachts. Was mache ich falsch?
Hallo Jochen,
ich habe selbst diese Betriebsart noch nie getestet (weil ich sie glücklicherweise nicht brauche).
Dennoch: Du weißt aber schon, dass das nur mit Stationen mit Datenlogger geht, also beispielsweise nicht mit der WMR 928
Puh...auf die Uhr habe ich nicht geschaut. Es wird so zwischen 10 und 15 min sein. Ich könnte mir auch vorstellen das es der angegebene Pause-Wert ist (15min).
Laut Anleitung sollte WsWin mit diesen Einstellungen erst um 1:58 Uhr in den Wartebetrieb wechseln.
