Winchill = Außentemp???
CarstenKR
Beitrag von CarstenKR »
Hallo zusammen!
Jetzt kann ich mich endlich auch mit der Vollversion zu Worte melden! :D
2 Problemchen treten aber auf:
1. Windchill ist bei mir = Außentemperatur, auch bei Wind. Wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, ich finde da aber nichts...
2. Bei der Meldung an Wunderground wird immer ein Browserfenster geöffnet, oder noch wilder, ein in Benutzung befindliches Browserfenster mit der Success-Meldung überschrieben. Kann man der SW das abgewöhnen?
Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag: Bei den unzähligen, teilweise auch versteckten Einstellungsmöglichkeiten wäre es eventuell sinnvoll, ein "Generalreset" einzubauen, welches die Software auf Werkseinstellungen zurück setzt...
Theo
Re: Winchill = Außentemp???
Beitrag von Theo »
CarstenKR hat geschrieben: 1. Windchill ist bei mir = Außentemperatur, auch bei Wind. Wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, ich finde da aber nichts...
Schau mal unter http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=3435
Da kann ich leider nichts zu sagen, da ich es nicht nutze.
Ist eigentlich problemlos möglich, wenn Du Deine vorhandene Wswin.cfg durch das Original ersetzt oder zur Not WSWIN nochmal in einen jungfräulichen Ordner kopieren, dort hasst Du dann ein WSWIN mit Werkseinstellung oder nimmst von dort die Wswin.cfg.
Aber...
...ich könnte mir nicht vorstellen, auf diese Idee zu kommen, denn wenns einmal richtig läuft, hätte ich keine grosse Lust, die mit viel Überlegungen erstellten Einstellungen wieder zu ändern :wink:
Gruss
Theo
CarstenKR
Theo hat geschrieben: 1. Windchill ist bei mir = Außentemperatur, auch bei Wind. Wahrscheinlich nur eine Einstellungssache, ich finde da aber nichts...
Ich sach doch - Einstellungssache.. :lol:
Aber die vom Werner vorgeschlagene Lösung...
weneu hat geschrieben:ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du nicht den richtigen Sensor für die Windchillberechnung gewählt hast. Gehe zu "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" und stelle hier bei "Sensor Windchill" den Außensensor ein. ...und du wirst sehen, es geschieht ein Wunder
...muß noch um den Wert "verwende neue WC-Berechnung" ergänzt werden. Der Richtige Sensor war schon gewählt...
Theo hat geschrieben: 2. Bei der Meldung an Wunderground wird immer ein Browserfenster geöffnet, oder noch wilder, ein in Benutzung befindliches Browserfenster mit der Success-Meldung überschrieben. Kann man der SW das abgewöhnen?
Hat sich auch schon erledigt... Einfach unter Internet - Einstellungen - wounderground.com den internen Browser wählen und schon scheint himmlische Ruhe auf dem Monitor zu herrschen... (hoffentlich war's der richtige Schalter...)
Theo hat geschrieben: Vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag: Bei den unzähligen, teilweise auch versteckten Einstellungsmöglichkeiten wäre es eventuell sinnvoll, ein "Generalreset" einzubauen, welches die Software auf Werkseinstellungen zurück setzt...
Aber...
Wenn es einmal richtig läuft! Genau... :) Aber da bis dahin ja bekanntlicher Weise ein langer Weg ist und man sich oftmals die Sache so verstellt, dass irgendwie gar nichts mehr zu laufen scheint, ist das mit Sicherheit schon sinnvoll. Vor allem, wenn man nicht ewig alles erst neu installieren will... Aber die Idee mit der wswin.cfg ist schonmal 'n Ansatz! :wink:
Gruß, Carsten
Zuletzt geändert von CarstenKR am 01 Feb 2006 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Carsten,
Hat sich auch schon erledigt... Einfach unter Internet - Einstellungen - wounderground.com den internen Browser wählen und schont scheint himmlische Ruhe auf dem Monitor zu herrschen... (hoffentlich war's der richtige Schalter...)
Es war der richtige Schalter :)
CarstenKR
Ha! Strike... :lol:
Jetzt habe ich noch 'n anderes Problem aufgetan:
Der Regen wird mir sowohl in der Graphik, als auch in der Min/Max-Leiste nur im Total angezeigt. Wahrscheinlich auch wieder 'ne Einstellungssache, die ich noch nicht gefunden habe...
Hallo Carsten,
was meinst du mit "im Total"
Dennoch gleich im voraus:
Du kannst unter "Ansicht - Regenanzeige" wählen, ob der Regen in Säulenform oder als Verlaufslinie angezeigt werden soll (falls du dieses meinst)
CarstenKR
nee - das meinte ich nicht.
Die Station mißt / zeichnet auf ja nun drei Werte: Regen/h, Regen/Tag und Regen gesamt. Meine Station ist seit dem 18.12.05 am Netz und hat seit dem 74mm Gesamtniederschlag gemessen. Diese 74mm werden auf auch in der Graphik und der Min/Max-Leiste angezeigt.
Vielleicht nur ein Denkfehler von mir - aber ich halte diese Anzeige nicht für richtig. Kann Dir gerne mal 'n Screenshot senden, wenn's hilft.
Hallo Carsten,
ein screenshot wäre in der Tat hilfreich, da ich bei den vielen Anzeigemöglichkeiten von WSWIN nicht erkennen kann, was du genau meinst (vielleicht habe ich ja heute auch noch Tomaten auf den Augen :) )
CarstenKR
So - hier mal für alle...
Die angezeigte Regenmenge entspricht dem Gesamtregen, seit der ersten Inbetriebnahme der Station. Sollte aber doch wohl eher die aktuelle Regenmenge anzeigen, oder irre ich da!?!
Hallo Carsten,
habe dir gerade eine Mail zurückgesandt. Es scheint ein Problem mit dem Startwert des Regens zu sein. Wenn dann alles geklärt ist, posten wir auch hier die Lösung, damit andre es mitverfolgen können.
Hallo Carsten,
es ist, wie ich vermutet habe: die Startregenmenge stimmt nicht. Rückmail mit Maßnahmenkatalog ist unterwegs.
damit sich nicht noch mehr unnötig den Kopf zerbrechen: es war die Startregenmenge, die das Problem verursacht hatte.
CarstenKR
...und noch einige Probleme, die zwischen meinen Ohren saßen... :lol:
Aber ich nutze diesen Post auch gleich noch, um mich beim Werner in aller Ausführlichkeit für die geniale Hilfe zu bedanken!!!
