WsWin Internet-Übertragung läuft noch nicht!
Squid
Beitrag von Squid »
Hallo!
Ich bin seit Ende letzter Woche stolzer Besitzer der WsWin Vollversion :) .
Nun habe ich allerdings ein paar Probleme, was die Internetübertragung angeht:
Ich benutze das FTp-Programm WS_FTP Pro. Die Daten sollen alle 10 min übertragen werden. Das Programm öffnet sich auch eine Minute vor Beginn und meldet sich erfolgreich auf meinem Webspace an. Eine Minute später "tut WsWin so, als wenn es etwas überträgt". Natürlich speichert es die neuen Daten auf meinem PC, allerdings sollen diese auch auf den Webspace, wo sie leider nicht vorhanden sind. Wo muss man überall etwas einstellen für die Internetübertragung? Das Handbuch habe ich durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ein weiteres Problem ist, dass WsWin nach den nächsten 10 Minuten das WS_FTP Pro ein weiteres mal startet (das alte bleibt dabei geöffnet) und es wählt sich nicht mehr eigenständig ein, man muss es manuell machen. Gibt es eine Möglichkeit, dass WsWin das FTP-Programm nach erfolgreicher Arbeit automatisch schließt, sonst habe ich nach einer Stunde 6 geöffnete FTP-Programme.
MfG
Squid
Hallo Squid,
dein Vorgehen ist im Zusammenhang mit WSWIN nicht sinnvoll.
Du solltest das ftp-Programm von WSWIN starten lassen ("Steuerung - Einstellungen - Übertragung")
Das ftp-Programm muss dann aber in der Lage sein, sich selbst danach zu beenden. Ich kennne ws_ftp_pro nur dem Namen nach, aber ich meine, es ist für diesen Zweck nicht optimal. Du solltest dir mal das kostenlose Programm hs-upload ansehen.
Infos zu diesem ganzen Komplex findest du auf meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
im Bereich "ftp-upload"
Squid
Beitrag von Squid »
Danke Werner für den Hinweis.
Ich lasse WS_FTP von WSWIN starten, aber es beendet sich nicht. Aber da HS-Uploader für diese Zwecke hervorragend geeignet ist, werde ich es gleich einmal damit probieren. Vielen Dank für den Tipp!
MfG
Squid
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Squid,
erstelle mit dem WS-FTP-Sync-Tool eine Regel(nur neue Daten -> an Webspace syncronisieren) und speichere die ab.
Dann rufst du nicht Ws_FTP mit wswin auf, sondern direkt die abgespeicherte Sync-Einstellung(Datei). Die Syncronisation wird dann abgearbeitet und nach getaner Arbeit schließt das Sync-Tool sich automatisch.
Die Datei-Endung ist direkt mit dem Tool verknüpft und bei Aufruf der Sync-Datei wird das Sync-Tool automatisch geöffnet und wie geschrieben nach dem FTP-Upload wieder geschlossen.
WS-FTP bietet zahlreiche Möglichkeiten der automatischen Syncronisation und lässt sich optimal auf die geforderte Anwendung anpassen.
