Probleme mit Upload....+Computer atomatisch starten :-)
Hauke Pfau
Beitrag von Hauke Pfau »
Ich habe jetzt WsWin eine Woche auf meinem PC instaliert und bin begeistert. :D
Jetzt bastele ich daran den PC zu "automatisieren". Als Upload Programm habe ich mir hs-upload gedownloadet. Leider bleibt das Programm an einer Datei hängen?! D.h. wenn ich den PC Morgens um 7 anmache und in die Schule gehe, kann ich mir sicher sein das wenn ich Nachmittags um 4-5 Uhr wieder nach Hause komme die Daten auf meiner Website nicht mehr aktuell sind! Als ich heute nach Hause kam waren die letzten Daten von 07.33 Uhr (und ich bin um 17 Uhr nach hause gekommen!
Als 2 wollte ich mal fragen wie man den Computer automatisch starten lässt?
Ich bin schon soweit das ich im BIOS die richtigen Einstellungen gefunden habe! Aber leider vergisst der Computer alles wieder, wenn wir über 0:00 Uhr hinweg sind. d.h. wenn ich um 23.55 Uhr eingeben würde, das er am nächsten Morgen um 6 Uhr starten soll - dann würde er dan nicht tun! Wenn ich es aber um 0.05 Uhr eingeben würde, dann würde er es tun!
Hat jemnd eine Ahnung wie ich das Kurzzeitgedächniss von meine PC schulen könnte?
Und: läuft FTP-Uploader viel besser als HS Upload? lohnen sich die 19€
Hauke
:roll:
Holli
Re: Probleme mit Upload....+Computer atomatisch starten :-)
Beitrag von Holli »
Hauke Pfau hat geschrieben:Jetzt bastele ich daran den PC zu "automatisieren". Als Upload Programm habe ich mir hs-upload gedownloadet. Leider bleibt das Programm an einer Datei hängen?!
Das hilft natürlich weiter. An welcher?
Aber die Daten auf dem PC waren aktuell? Wie oft sollen die Daten übertragen werden? Reicht die Zeit? Geht das Übertragen manuell?
Jeder PC, den ich kenne, läßt sich mit der richtigen Einstellung im BIOS täglich starten, leider nur mit einer Einstellung für alle Tage, keine Ausnahmen für Wochenenden.
Offensichtlich nicht.
Hast du die datumsabhängige Einstellung erwischt, die immer nur für einen eingestellten Tag gilt? Es gibt noch eine andere für jeden Tag. Nutze ich schon seit Jahren und lasse den Rechner einige tägliche Routineaufgaben erledigen, bevor ich aufstehe. Macht er auch während meines Urlaubs, nur lasse ich ihn dann nach einer Stunde wieder von PowerPro runterfahren.
Keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß HS-Upload Ärger macht, wenn es genug Zeit hat, die jeweils neuen Dateien hochzuladen. Es sei denn, es wird vom Server durch falsch gesetzte Flags oder Zugriffsrechte daran gehindert, eine Datei zu überschreiben.
Enrico
Beitrag von Enrico »
@Holli
habe noch PC hier rumstehen, die nicht automatisch angehen :wink:
@Hauke Pfau
Ich habe es so gelöst, dass WSWin meinen PC gg. 23.15Uhr herunterfährt und eine digitale Zeitschaltuhr den Strom um 23.20Uhr ausschaltet. Früh schaltet die Zeitschaltuhr den Strom wieder an. Im BIOS ist eingestellt, dass der PC bei Stromzufuhr automatisch hochfährt.
WSWin wird bei Systemstart automatisch aufgerufen, ebenso, wie das Webcamprogramm.
Das Ganze hat den Vorteil, dass bei Abwesenheit der PC sich i.A. nach spätestens einem Tag wieder fängt. Selbst wenn WSWin nicht mehr funktioniert und den PC dadurch nicht korrekt herunterfährt, sorgt die Stromabschaltung für einen Reset.
Zu den FTP-Programmen kann ich leider nicht weiter helfen, da ich mir ein eigenes Tool programmiert habe.
Hallo Hauke,
zunächst zu den ftp-Programmen:
sowohl der hs-uploader als auch der ftp-uploader sind absolut zuverlässige Programme, von denen man nicht sagen kann, eines sei besser. (nur dass der hs-uploader nichts kostet :) )
Wenn also der upload nicht klappt ( bzw. hängenbleibt), musst du auf Ursachenforschung gehen und eben feststellen, bei welcher Datei das Hängenbleiben erfolgt.
Zum automatischen Start des PC:
Nahezu jedes Bios hat heutzutage sog. wake-up-events.
Suche hier mal nach "wake up on rtc": dort kannst du eine Uhrzeit einstellen, zu der der PC jeden Tag automatisch gestartet wird.
Hauke Pfau
Danke ersteinmal für die ganzen Antworten :wink:
Das mit dem FTP Programm probier ich am Weekend mal aus!
Und mit dem Hochfahren des PC`s:
Ich habe die Einstellungen schon gefunden! Nur leider merkt sich das Ding seine Starzeit nicht über 12 Stunden! (siehe ersten Beitrag) :roll:
@ Enrico - deine Idee find ich echt gut, nur glaub ich das bei meinem BIOS diese Einstellung nicht vorhanden ist?! Könntest du mir mal die Einstellung nennen die du verwendet hast?
"Ich wünsche Ihnen allen eine geruhsame Nacht" :)
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Hauke,
die Einstellung im BIOS müsste in etwa so lauten:
"Power On after Power Failure". ...o.ä.
Holli
Beitrag von Holli »
Enrico hat geschrieben:@Holli
Computermuseum? :D
@Hauke Pfau
Funktioniert aber nur, wenn nicht eine leere BIOS-Batterie die Ursache für die Vergeßlichkeit ist. Dann vergißt das BIOS diese Einstellung nämlich auch, wenn sie nicht Default ist.
Hauke Pfau
"Power On after Power Failure". Diese Einstellung besitzt mein PC leider nicht :-(! Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf *PM Events* > "Power on by Alarm"....... Könnte es also sein, das diese Kurzzeitgedächniss-störungen von der leeren Baterie kommen??? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dies zu testesn und ggf. auszutauschen?
Hauke
Ps. HS-Upload ist heute wieder um 14 Uhr hängengeblieben :x [/img]
Enrico
Holli hat geschrieben:
Computermuseum? :D
Ja, sind Altbestände :D
@Hauke Pfau
Bei mir ist es Default. Offensichtlich gibt es aber bei Hauke den Eintrag nicht :(
Enrico
Hauke Pfau hat geschrieben:...Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dies zu testesn und ggf. auszutauschen?
Hauke
Das kommt auf Dein Board an. Es gibt welche mit normalen Knopfzellen als Speicherbatterie. Andere Boards haben einen Kondensator als Puffer. Im zweiten Fall kannst Du nicht viel machen. Die erste Variante ist aber wahrscheinlicher. Da musst Du mal sehen, was für Typ Batterie Du hast und kannst eine neue kaufen.
Power on Alarm dürfte hier nicht funktionieren. Was hast Du noch für Einträge mit "Power..."?
Hauke Pfau
Also ich habe eine große Überschrift **PM Events**
Dann:
Bezeichnung: Auswahlmöglichkeiten:
VGA - ON/OFF
LPT & Com - None, LPT/COM, COM, LPT
HDD & FDD - On, off
DMA/master - OFF, ON
Wake Up On LAN - Enabled, Disabled
Power on by Alarm - Enabled, Disabled
Power on by Modem - Enabled, Disabled
Primary INTR - OFF, ON
Ich habe nocheinmal über die Baterie nachgedacht, eigentlich kann das doch nicht das Problem sein! Ob ich die Einstellungen nun um 11.55 oder 0.05 Uhr eingebe sind nur 10 Minuten unterschied. Das hat dann ja nichts mit der Baterie/Akku zu tun. (zur erinnerung: wenn ich es um 11.55 eingebe startet er nicht, wenn ich es aber um 0.05 eingebe startet er!) :roll:
Nach allerseits:
Hauke Pfau
Hallo Forum
Ich habe da jetzt den Ein/ausschalter herausgebaut! Nun habe ich da diese 2 Drähte herumliegen! Kann man nicht einfach eine Zeitschaltuhr zwischen die drähte bauen? Im Baumarkt bekommt man so nen ding schon ab 3 €! So komplizierkt kanns doch net sein! :roll: :roll:
Hauke
Eric
Beitrag von Eric »
Hallo Hauke,
würde dir dringend raten, den Schalter wieder so einzubauen, wie er urspünglich war (Netzsteker vorher abziehen!!!!). Dann kauf' dir eine Steckerschaltuhr, die du zwischen Steckdose und den PC anbringst und lass den Schalter des PC's eingeschaltet. Somit schaltet die Uhr den PC an den von dir gewählten Zeiten ein od. aus.
Hauke Pfau
Hallo Eric
Die Idee von dir kam mir auch schon! Funktioniert nur leider nicht!
Ich probiers jetzt mal so: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=1086
Ich glaub das ist meine einzige Möglichkeit!
Grüsse:
Hallo Hauke,
ich fürchte, in deinem speziellen Fall ist es die einzige Lösung. Der reine Einsatz einer Schaltuhr wird nichts bringen.
Hast du wirklich schon mal im Bios nachgesehen, ob es dort nicht doch einen "wake up on rtc gibt"? (habe es schon mal vorgeschlagen)
Nachtrag: sollte dann etwa bei
Power management Setup --> wakeup und power on control
zu finden sein
