Datensicherung ?
Walter Kacirek
Datensicherung ?
Beitrag von Walter Kacirek »
Hi, habe in den Hilfedateien und Links die Hinweise welche Dateien wofür stehen und welche gesichert werden sollen gelesen.
Ich verwende C: Als programm Partition und habe in E; F: Datenpartions (auch die Eigene Dateien). Ich mach häufig Backups in form eines Images von C:, so dass ich nach experimenten wieder zu einer früheren Version von C: zurückkehren kann.
Allderdins kehre ich damit auch immer zu einer veralteten WSWIN zurück wenn ich die daten nicht extra sichere. In der Hilfe steht:
Alle Verzeichnisse – bis auf Programm+Export+PDF-Verzeichnis – können nachträglich geändert werden.
Wo kann ich den Pfad für alle Konfigurations und Datendateien umstellen, ich finde das weder unter Datei/Optionen, noch unter Wetterstation/Einstellungen.
Vergleichbar mit File new, open Station.
Hallo Walter,
was du in WSWIN nicht direkt findest, kannst du in der wswin.cfg ändern. Suche dort nach Einträgen wie
path=
und
pfad=
Aber Vorsicht: die wswin.cfg zuvor sichern, denn man weiß nie :) und alle diese Maßnahmen nur bei beendetem WSWIN
Walter Kacirek
:D hat gefunzt Danke
Walter
