ich habe den wap_.txt in wap.txt umgewandelt.
Der erzeugte mir im html-Verzeichnis die data.htm,
aber nur beim ersten Mal.
Danach nicht mehr.
Wo muss ich das einstellen, das es bei jedem Mal geht?
Brauche es für den aktuellen Ticker
mfg.
Adolf
WAP
adolf
Hallo Werner
Habe mich wirklich undeutlich ausgedrückt.
Also nochmal:
Schau ich mir die current.html mit einem Texteditor an , sehe ich ein
normales Textfile.
Bei der data.htm sehe ich praktisch den wap.txt wie er im wswin Verzeichnis
steht.
Somit läuft dann auch im Ticker dieses File mit allen zeichen durch, die
aktuellen Daten sind aber drin
Wo habe ich den Fehler gemacht?
Alles andere läuft .
mfg
Adolf
Also nochmal:
normales Textfile.
steht.
mfg
Adolf
Hallo Adolf,
ich muss mich wiederholen:
Ich kann dir nur helfen, wenn du, wie schon erwähnt, die ersten 5 Zeilen der jeweiligen Dateien hier postest. Konkret also custom.txt und wap.txt
Was mich nämlich auch irritiert, dass du von einer current.html sprichst.
Denn die current.html ist normal die von WSWIN automatisch erzeugte Datei und hat wiederum nichts mit der custom.txt bzw. der custom.html zu tun.
