custom.txt
Heiko
custom.txt
Hallo Leute,
ich habe ein Proplem mit dem Abarbeiten der custom.txt. Die Datei "data.html" (für den Ticker) wird immer genau abgearbeitet, aber die custom.txt nicht
Unter Internet -> Benutzer Html/Wml Dateien ist en Haken gesetzt.Wenn ich diesen Button anklicke, wird die data.html gespeichert, aber mehr nicht.
<!-- %openfile=custom_.txt% -->
So sehen meine ersten Zeilen in der custom.txt aus, so habe ich es aus Weneu´s Hilfe PDF´s entnommen.
Was habe ich falsch gemacht oder auch falsch gedacht ?????
Ich bin mir fast sicher hier kann mir einer helfen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
zunächst:
So hast du das aus meiner Hilfe-Datei bestimmt nicht, denn es wäre Unfug, eine Zeile wie
so einzubauen.
Als nächstes:
Für die Ticker-Erzeugung musst du die wap.txt verwenden und nicht die custom.txt
Und damit kommen wir zur Frage von Werner zurück:
Was steht konkret in der wap.txt?
Nachtrag:
Und nochmals zurück zu deiner custom.txt:
Wenn du nur die custom.html erzeugen willst, brauchst du die openfile-zeile überhaupt nicht, es reicht also, wenn in der 1. Zeile steht
zunächst:
so einzubauen.
Als nächstes:
Nachtrag:
Heiko
@ Werner
%<!--%customfile=data.htm%-->
aktuelles Wetter der privaten Wetterstation Hollbrunn ++ Höhe über NN %ws_altitude% ++ %longdate% ++ %ws_time%Uhr ++ %longslabel[2]% %curval[2]% ++ max. Temperatur Aussen %maxtempday% ++ %longslabel[18]% %curval[18]% ++ %longslabel[33]% %curval[33]% ++ Luftdrucktrend:%ws_barotendencytxt% ++ %longslabel[34]% %curval[34]% ++ Niederschlag am Tag %rainday% ++ %longslabel[38]% %curval[38]% ++ %longslabel[35]% %curval[35]% ++ %longslabel[36]% %curval[36]% ++ %longslabel[43]% %curval[43]% ++ %ws_typ% ++
So sieht meine wap.txt aus, der Ticker, den ich mit weneu´s Hilfe im letzten Jahr gebastelt habe, funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich aber noch eine Seite mit meinen Tageswerten aufstellen, also mit der custom.txt bzw. custom.html, aber die custom.txt wird nicht abgearbeitet. Woran könnte es denn liegen ???
@ weneu
Natürlich hast Du recht, dies ist Unfug, es war nicht so beschrieben, es war mein Fehler. Nun habe ich die 2. Zeile weggelassen und die custom.txt wird trotzdem nicht abgearbeitet ???
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
Danke für Eure Mühe
Heiko
[/quote]
@ weneu
<html>
Danke für Eure Mühe
Heiko
[/quote]
Heiko
Holli
Allmählich gehen die Ideen aus...Heiko hat geschrieben:Hallo weneu,
danke für Deine schnelle Antwort, der Haken war gesetzt, habe ihn entfernt, aber keine Reaktion im Zusammenhang mit einem Abarbeiten der Datei.
Woran könnte es noch liegen ???
Noch mal eine Zusammenfassung:
- Die Quelldatei heißt custom.txt und ganz sicher nicht custom_.txt?
Sie liegt im Datenverzeichnis von WsWin, also da, wo auch die wap.txt liegt?
Und in dem Verzeichnis, das unter "Internet/Einstellungen" als HTML-Verzeichnis eingetragen ist, wird keine custom.html erzeugt?
Wird die current.html erzeugt? Wo?
Heiko
Hallo Heiko,
jetzt wird es langsam eng, andererseits geht das bei jedem, warum sollte es bei dir nicht gelingen.
Noch 2 Dinge:
- Was steht bei dir als Pfad unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" bei "HTML-Verzeichnis" und WAP-Verzeichnis"?
- verwende einmal die Suchfunktion von Windows und suche nach der custom.html
Und jetzt fällt mir noch was ganz Simples ein:
Hast du die custom.html schon mal manuell erzeugt?
Also
- Aufzeichnug stoppen
- "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien" anklicken
Nachtrag:
Und wenn das alles nichts nutzt, sende mir
- deine Monatsdatei, die custom.txt und die wswin.cfg
an w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Noch 2 Dinge:
Also
Nachtrag:
stevenwort
Hallo Steven,
habe dir ja dazu schon im Wetterstationsforum geantwortet. (Stichwort: start.html)
Ansonsten musst du mal genauere Angaben machen. Mit Hinweisen wie "komme ich irgendwie nicht klar" kann man nichts anfangen.
Dazu gehören auch Angaben über die verwendete Wetterstation, ob du die custom.txt überhaupt verwendest usw.
Hallo Steven,
habe gerade im anderen Forum deine URL entdeckt, und kann jetzt mit deiner Frage etwas mehr anfangen.
Was du als "aktuelles Wetter" eingestellt hast, ist die Standard-current.html, die von WSWIN erzeugt wird.
Wenn du hier noch andere Daten einbauen willst (Sonnenscheindauer usw.), musst du dich etwas mit dem Erstellen der custom.html aus der custom.txt befassen.
Einige Hinweise dazu habe ich auf meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
veröffentlicht. Lies hier mal ein bisschen nach und frage dann wieder.
Evtl. wäre es zweckmäßig, dazu sogar ein neues Thema zu beginnen.
Trotzdem solltest du dir mal, wenn du es noch nicht getan hast, die start.html im HTML-Verzeichnis von WSWIN ansehen, in der eine komplette Standard-Wetterseite automatisch erzeugt wird.
Heiko
Hallo weneu,
habe meine custom.txt jetzt umbenannt, sie heißt jetzt wirklich custom.txt, aber es hat leider immer noch nicht gefunzt, warum auch immer.
Hier noch einmal die ersten Zeilen:
%<!-- %customfile=meinetageswerte.html% -->
<html>
Danke für Deine schnelle Antwort.
Heiko
<html>
Heiko
Hallo Heiko,
was passiert, wenn du die Erzeugung manuell vornimmst, also
- Aufzeichnung stoppen
- klick auf "Internet - Benutzer HTML/WML Dateien..."
Dann muss sie im HTML-Verzeichnis erzeugt werden, also normal in c:\programme\wswin\html
Und vergewissere dich nochmals, ob die custom.txt wirklich im Programmverzeichnis liegt, also in c:\programme\wswin
Es kann nicht sein, dass dies nicht geht. Ich glaube dir allerdings auch nicht mehr alles
, denn du hast ja schon mal gesagt, dass du eine custom.txt hast und dann hiess sie doch anders, nämlich "MeineDatei.txt"
